Kohlebürsten
Kohlebürsten für Candy Waschmaschine kaufen
Die Funktionalität einer Candy Waschmaschine wird maßgeblich von den Kohlebürsten für Candy Waschmaschinen bestimmt. Diese essentiellen Komponenten stellen die Verbindung zwischen Motor und Leistungsfähigkeit her. In unserem Angebot finden Sie eine breite Auswahl an Ersatzkohlebürsten, die den Originalteilen in Qualität nicht nachstehen und die Leistung Ihrer Waschmaschine sicherstellen.
Motorkohlen sind zentrale Elemente im Motor einer Candy Waschmaschine, die als elektrische Kontakte zum Kollektor dienen. Mit der Zeit verschleißen diese Kohlebürsten durch Reibung und sollten daher regelmäßig überprüft werden. Bevor Sie jedoch Ihre Waschmaschine austauschen, schauen Sie sich unser Sortiment an Ersatzkohlebürsten für Candy Waschmaschinen an. Damit können Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine einfach und kostengünstig verlängern.
  • 31046634 31046634 Candy
  • 31800086 31800086 Candy
  • 31007550 31007550 Candy
  • 31800271 31800271 Candy
  • 31004325 31004325 Candy
  • 31007424 31007424 Candy
  • 31041502 31041502 Candy
  • 31035538 31035538 Candy
  • 31067507 31067507 Candy
  • 31046642 31046642 Candy
  • 31046659 31046659 Candy
  • 31102015 31102015 Candy
  • 31129208 31129208 Candy
  • 31067614 31067614 Candy
  • 31005922 31005922 Candy
  • 31069685 31069685 Candy
  • 31067663 31067663 Candy
  • 31068315 31068315 Candy
  • 31069677 31069677 Candy
  • 31007575 31007575 Candy
  • 31800173 31800173 Candy
  • 31006145 31006145 Candy
  • 31007766 31007766 Candy
  • 31006285 31006285 Candy
  • 31007013 31007013 Candy
  • 31005383 31005383 Candy
  • 31007423 31007423 Candy
  • 31007769 31007769 Candy
  • 31004722 31004722 Candy
  • 31006782 31006782 Candy
  • 31006796 31006796 Candy
  • 31006135 31006135 Candy
  • 31004323 31004323 Candy
  • 31006233 31006233 Candy
  • 31007360 31007360 Candy
  • 31002857 31002857 Candy
  • 31800270 31800270 Candy
  • 31035645 31035645 Candy
  • 31035652 31035652 Candy
  • 31007008 31007008 Candy
  • 31014616 31014616 Candy
  • 31053002 31053002 Candy
  • 31068000 31068000 Candy
  • 31035520 31035520 Candy
  • 31046501 31046501 Candy
  • 31068604 31068604 Candy
  • 31068307 31068307 Candy
  • 31035553 31035553 Candy
  • 31068505 31068505 Candy
  • 31069644 31069644 Candy
Schunk Ofen Kohlebürsten 2-teilig rechts
16,39 €
Kohlebürste 00627678
54,99 €
Kohlebürsten für Candy Waschmaschinen - Unverzichtbare Komponenten im Motor
Ein regelmäßiger Wechsel der Motorkohlen, besser bekannt als Kohlebürsten, ist für die Langlebigkeit und Funktionalität einer Waschmaschine entscheidend. Diese kleinen Ersatzteile sind unerlässlich für die Übertragung von Strom auf den Motor und unterliegen einem natürlichen Verschleiß.
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl an hochwertigen Kohlebürsten speziell für Candy Waschmaschinen. Unser Angebot umfasst ausschließlich Produkte, die den hohen Qualitätsanforderungen von Candy gerecht werden.
Die Funktionsweise von Kohlebürsten in Candy Waschmaschinen
Obwohl sie Kohlebürsten genannt werden, bestehen diese Komponenten tatsächlich aus Graphit, einem Material, das auch in Bleistiftminen zu finden ist. Diese Eigenschaft macht die Kohlebürsten zu Verschleißteilen, die sich nach einiger Zeit abnutzen. Zu stark abgenutzte Kohlebürsten können den Betrieb des gesamten Motors beeinträchtigen und somit die Waschtrommel zum Stillstand bringen.
Als wesentlicher Bestandteil eines Elektromotors sorgen Motorkohlen dafür, dass der Stromfluss im richtigen Moment umgekehrt wird, sodass sich der Rotor weiterdreht und der Motor seine Arbeit verrichtet.
Erkennungsmerkmale für abgenutzte Kohlebürsten bei Candy Waschmaschinen
Es ist oft nicht offensichtlich, wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind, da viele Waschmaschinenhersteller keinen spezifischen Fehlercode dafür vorsehen. Stattdessen zeigen sich verschiedene Fehlercodes, die auf Probleme mit dem Motor hinweisen könnten.
Die häufigsten Fehlercodes betreffen meist:
  • Fehlercodes bei Candy Geräten: Oftmals weisen generische Codes wie "E" gefolgt von einer Nummer auf einen Defekt hin.
Wichtige Hinweise zum Kauf von Kohlebürsten für Candy Waschmaschinen
Sorgen Sie dafür, dass Sie die korrekten Kohlebürsten für Ihr Candy Modell bestellen. Nutzen Sie unsere Suchfunktion, um sicherzugehen, dass Sie das passende Ersatzteil erhalten.
Optimale Pflege und Ersatzteilbeschaffung für Ihre Candy Waschmaschine
Die regelmäßige Wartung und der Austausch von Verschleißteilen sind entscheidend, um die Lebensdauer Ihrer Candy Waschmaschine zu maximieren. Neben den Kohlebürsten gibt es weitere Komponenten, die eine regelmäßige Überprüfung erfordern. Beispielsweise ist ein Heizstab, der für die Erwärmung des Wassers verantwortlich ist, ein kritisches Bauteil, das bei Anzeichen von Kalkablagerungen oder Defekten ausgetauscht werden sollte. Um sicherzustellen, dass Sie immer das richtige Ersatzteil finden, bieten wir eine breite Palette an Ersatzteilen für Candy Waschmaschinen an.
Darüber hinaus kann ein fehlerhafter Druckwächter zu Problemen beim Wasserstand führen, was wiederum den gesamten Waschzyklus beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, auf erste Anzeichen wie ungewöhnliche Geräusche oder Wasserlecks zu achten. Außerdem können Beschädigungen am Türrahmen nicht nur ästhetische Mängel darstellen, sondern auch zu einem Verlust an Energieeffizienz führen, wenn die Tür nicht richtig schließt.
Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs Ihrer Maschine empfehlen wir den Kauf von Originalersatzteilen direkt über unseren Online-Shop. Mit einer sorgfältigen Auswahl und dem passenden Zubehör können Sie die Effizienz und Leistungsfähigkeit Ihrer Candy Waschmaschine erhalten und sogar verbessern. Besuchen Sie unsere Website für eine umfangreiche Auswahl an kompatiblen Teilen und praktischen Reparaturanleitungen.
