Bedienung
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Waschmaschine
Alle Produkte in AEG Waschmaschine
247,39 €
152,99 €
62,89 €
Relevante Themen
Was ist über die verfügbaren Arten von AEG-Ersatzteilen zu wissen?
So identifizieren Sie am besten das Modell Ihrer AEG-Waschmaschine
Sie finden Sie in Ihrer AEG-Waschmaschine normalerweise auf der Innenseite des AEG Waschmaschinen Türrahmens oder am Gehäuse der AEG Waschmaschine rund um die Einfüllöffnung. Ausnahme sind an dieser Stelle die Toplader Maschinen, bei welchen du die Modellnummer daher auf der Unterseite des Deckels oder auf der Innenseite des Deckels zum Flusensumpf findest. Sollte die Modellnummer auch da nicht sein, schau einfach auf der Rückseite der AEG Waschmaschine nach.
Warum sollten Sie Ihre Waschmaschine regelmäßig reinigen?
Wie funktioniert eine AEG Waschmaschine - welche AEG Ersatzteile gibt es?
In den meisten Haushalten ist die AEG Waschmaschine ein häufig genutztes Gerät – manche laufen sogar täglich. Aber kennen Sie die genaue Funktionsweise Ihres Helfers?
Die Bedienung einer AEG Waschmaschine erfolgt heutzutage üblicherweise über digitale Steuerelemente oder Drehregler. Einspülkammern nehmen dabei das Waschmittel für Vorwäsche, Hauptwäsche sowie Weichspüler auf. Nachdem die Kammer gefüllt und das passende Programm ausgewählt wurde, startet der Waschvorgang.
Das Wasser fließt durch einen Zulaufschlauch in die Maschine und wird mithilfe eines Magnetventils reguliert. Über die AEG Einspülkammer gelangt es dann in den Bottich und weiter in die Trommel der AEG Waschmaschine. Hier kommen Motor und Heizelement zum Einsatz: Ein Thermostat regelt zusammen mit dem Heizstab die Wassertemperatur, während der Motor für die Bewegung der Trommel sorgt. Spezielle Rippen innerhalb der Trommel stellen sicher, dass Ihre Wäsche optimal durchgemischt wird. Türscharniere, Verriegelungen und Dichtungen halten währenddessen die Tür fest verschlossen und verhindern das Austreten von Wasser.
Nach Abschluss des eigentlichen Waschganges pumpt eine Laugenpumpe der AEG Waschmaschine das Schmutzwasser ab und frisches Wasser wird zum Spülen verwendet. Bei Verwendung von Weichspüler kommt dieser im letzten Spülgang zum Einsatz bevor auch dieses Wasser abgepumpt wird. Ein Flusensieb schützt dabei vor Verunreinigungen und Fremdkörpern. Durch den anschließenden Schleudergang wird überschüssiges Wasser effektiv aus der Wäsche entfernt.
Sind Sie auf der Suche nach Ersatzteilen für Ihre AEG Waschmaschine? Dann sind Sie hier genau richtig! Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot – von Gehäuseteilen bis hin zu Keilriemen und weiterem Zubehör.
Ersatzteile für AEG Waschmaschinen
Ob nun ein Griff abgebrochen oder ein Fuß Ihrer AEG Waschmaschine beschädigt ist – in unserem Sortiment finden Sie alle nötigen Ersatzteile wie Druckwächter, Kabel oder Stoßdämpfer für AEG Waschmaschinen sowie Lager. Auch Steuerungselemente, Schalter und Kondensatoren gehören zu unserem breiten Sortiment an Ersatzteilen für Ihre AEG Maschine.
Mit der Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine gelangen Sie am schnellsten zu den kompatiblen Ersatzteilen in unserem Shop. Geben Sie diese Nummer einfach in unsere Suchfunktion ein und wir zeigen Ihnen alle passenden Produkte an. Stöbern Sie jetzt durch unsere Auswahl und bestellen Sie bequem online alles Nötige für Ihre AEG Maschine.
In unserer neuen Videoübersicht vermitteln wir Ihnen wertvolles Wissen über Ersatzteile für AEG Waschmaschinen und beantworten häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.
Von Motorbauteilen bis hin zu Dichtungsringen finden Sie bei uns jedes erdenkliche Ersatzteil für Ihre AEG Waschmaschine – inklusive hilfreicher Informationen zur Reparatur.
Im Folgenden einige Beispiele aus unserem Informationsangebot:
- Überprüfung des Ventils einer AEG Waschmaschine
- Funktionscheck der Heizelemente einer AEG Maschine
- Wechsel des Riemens Ihrer AEG Wascheinheit
- Austauschen einer Türdichtung bei einer Maschine von AEG
- Anleitung zum Wechseln der Laugenpumpe
Entdecken Sie alle diese Themen sowie weitere hilfreiche Inhalte in unserer Videoübersicht zu Ersatzteilen für AEG Waschmaschinen.
Wartung und Reparatur von AEG Waschmaschinen
Um die Lebensdauer einer AEG Waschmaschine zu maximieren, ist es entscheidend, regelmäßige Wartungen durchzuführen und bei Bedarf schnell Reparaturen vorzunehmen. Ein häufiges Problem sind beispielsweise verschlissene Ersatzteile AEG Waschmaschinen, die zu Lärm oder Undichtigkeiten führen können. Es ist wichtig, frühzeitig auf Anzeichen eines Defekts zu achten, wie zum Beispiel eine ungewöhnliche Anzeige AEG Waschmaschinen, die Fehlercodes signalisiert.
Bestimmte Komponenten, wie das Türscharnier AEG Waschmaschinen, sind mechanischen Belastungen ausgesetzt und können im Laufe der Zeit abnutzen. Eine regelmäßige Überprüfung dieser Teile kann dazu beitragen, größere Schäden zu vermeiden. Ebenso tragen intakte Gehäuseteile AEG Waschmaschinen dazu bei, die Geräusche während des Betriebs zu dämpfen und die Gesamtstruktur der Maschine zu stärken.
Dank der Verfügbarkeit von spezialisierten Ersatzteilen lässt sich oft ein professioneller Service vermeiden und stattdessen eine kostengünstigere Selbstreparatur durchführen. Beispielsweise kann ein defektes Scharnier relativ einfach selbst ausgetauscht werden, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Der Zugang zu einer detaillierten Anzeige AEG Waschmaschinen erleichtert es zudem, den Zustand Ihrer Maschine im Blick zu behalten und gegebenenfalls nötige Ersatzteile rechtzeitig zu bestellen.
Eine gut gewartete AEG Waschmaschine steht nicht nur für eine effiziente Reinigung Ihrer Wäsche, sondern sorgt auch für einen reibungslosen Betrieb im Alltag. Indem Sie Ihre Maschine instand halten und schnell auf Probleme reagieren, können Sie sicherstellen, dass sie Ihnen noch viele Jahre treue Dienste leistet.
