Neff Spülmaschine Fehler E09 – Schritt-für-Schritt Anleitung zur Fehlerbehebung
Häufige Fragen
Was bedeutet der Fehlercode E09?
Mögliche Ursachen für den Fehlercode E09
- Defekte Heizpumpe: Eine häufige Ursache für den Fehler E09 ist eine defekte Heizpumpe. Wenn die Heizpumpe nicht funktioniert, wird das Wasser in der Maschine nicht mehr richtig erhitzt.
- Undichte Pumpensumpfdichtung: Wenn Wasser in den Bereich um die Heizpumpe gelangt, kann dies auf eine undichte Pumpensumpfdichtung hinweisen.
- Fehlerhafte Steckkontakte: Lose oder beschädigte Steckkontakte an der Heizpumpe oder der Elektronik können ebenfalls den Fehlercode E09 verursachen.
- Defekte elektrische Leitung: Eine durchtrennte oder beschädigte elektrische Leitung zwischen Steuergerät und Heizelement kann das Heizen verhindern.
- Fehlerhafter Durchlauferhitzer: Bei älteren Modellen kann anstelle einer Heizpumpe ein Durchlauferhitzer das Heizen übernehmen. Auch dieser kann defekt sein.
- Kaputtes Heizrelais: Heizrelais können ebenfalls durchbrennen und zu Heizproblemen führen.
- Defekte Elektronik: In seltenen Fällen kann auch eine fehlerhafte Elektronik den Fehlercode E09 auslösen.
1. Gerät vom Stromnetz trennen
Häufigste Ursache
2. Prüfen der Heizpumpe
3. Überprüfung der Pumpensumpfdichtung
4. Überprüfung der Steckkontakte
5. Kontrolle der elektrischen Leitungen
6. Überprüfung des Durchlauferhitzers (bei älteren Geräten)
7. Überprüfung der Heizrelais
8. Elektronik überprüfen
Fazit: Fehler E09 bei Neff Geschirrspülern beheben
Produkt Details
96,99 €
Produkt Details
115,69 €
Alle Fehlercodes für Neff Geschirrspüler
Relevanteste Beiträge
Unsere Video-Beiträge
