Modellnummer Ofen
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Ofen.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Neff Ofen
Alle Produkte in Neff Ofen
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
25,99 €
Elektronik rechts GAGGENAU 00647003 für Dampfbackofen
107,39 €
Heizung-Unterhitze 11014270
74,99 €
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
64,19 €
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
10,09 €
Dichtband NEFF 00612126 Set 1,10m + 2,20m für Kochfeld
21,59 €
Relevante Themen
Neff Backofen Ersatzteile
Die Gründe für einen möglichen Defekt
Im Alltag verwenden wir unseren Neff Backofen oft unbewusst: In großer Hektik wird zwischen dem Abendessen und dem gemütlichen Fernsehe-Abend noch schnell eine Tiefkühlpizza auf das Backblech oder den Backofenrost geschoben und in nicht besonders sanfter Manier die Backofentür zugeklappt. Dann noch schnell über die Drehknöpfe die richtige Temperatur einstellen und zurück auf die Couch. Dann nimmt der Neff Backofen seinen Betrieb auf. Dabei kommt es ganz darauf an, was im Inneren des Backofen zubereitet werden soll. Handelt es sich beispielsweise um eine Pizza, sollte auf Ober-/Unterhitze zurückgegriffen werden. Wenn man ein Schweinefilet in den Neff Backofen gibt, sollte man die Grillfunktion nutzen. Umluft ist dagegen bei der Zubereitung eines Nudelauflaufs richtig. Die Funktionsliste ist lang und entsprechend dazu können Sie für Ihren individuellen Backofen die passenden Neff Backofen Ersatzteile bestellen.
Defekte am Neff Backofen: daran kann es liegen
Denn manchmal tut er nicht das, was er soll, was viele Gründe haben kann. Wenn etwas im Inneren des Neff Backofen kaputt geht, ist die Ursache des Übels meist einfach festzustellen. Sollte die Stromversorgung des Neff Backofen beispielsweise fehlerhaft sein, können Sie versuchen, die Lampe einzuschalten. Funktioniert diese nicht, ist das ein Indiz auf ein defektes Stromkabel. Wenn die Tür nicht mehr richtig schließt, kann das fatale Folgen haben, die sich auf Ihrer Stromrechnung widerspiegeln. Zum einen kann ein defektes Scharnier der Grund für eine unfachgemäße Verriegelung der Neff Backofen Tür sein. Aber auch eine defekte Dichtung kann dafür sorgen, dass die Tür des Neff Backofen nicht mehr vollständig schließt.
Wenn der Neff Backofen von seinem Programm abweicht
Wenn Sie bemerken, dass der Backofen zwar angeschaltet ist, aber nicht die gewünschte oder gar keine warme Temperatur erreicht, könnte das an einem defekten Thermostat liegen. Ein weiterer Grund für einen Neff Backofen, der nicht heizt, kann ein defekter Schalter sein. Aus den verschiedensten Gründen können auch Bauteile am Außenmantel des Neff Backofen kaputt gehen. Deshalb finden Sie bei Ersatzteilshop.de auch Neff Backofen Ersatzteile für das Gehäuse oder den Türgriff.
Backofen Ersatzteile für jeden Bedarf
Bei Ersatzteilshop.de haben wir Backofen Ersatzteile für verschiedenste Hersteller im Sortiment. Dazu gehören beispielsweise AEG, Siemens oder Bauknecht. Doch trotz der riesigen Auswahl fällt die Wahl der passenden Neff Backofen Ersatzteile nicht leicht. Woher weiß man also, welches Neff Backofen Ersatzteil in den eigenen Neff Backofen passt? Alles, was Sie bei der Suche nach dem richtigen Neff Backofen Ersatzteil benötigen, ist die Typennummer Ihres Gerätes, die Sie entweder auf der Rechnung, der Bedienungsanleitung oder dem Gerät selbst finden. Eine ausführliche Anleitung, die Ihnen beim Finden der Typennummer Ihres Neff Backofen hilft, finden Sie hier.
Die Suchfunktion ist der Schlüssel zu Ihrem passenden Neff Backofen Ersatzteil
Haben Sie die Typennummer Ihres Neff Backofen ausfindig gemacht, müssen Sie diese nur noch in die Suchleiste bei Ersatzteilshop.de eingeben und schon erscheint eine Liste an Neff Backofen Ersatzteilen, die alle in Ihr jeweiliges Gerät passen. Dann können Sie sich je nach Ersatzteil noch für eine bestimmte Farbe oder Form entscheiden und müssen die Neff Backofen Ersatzteile nur noch bestellen.
