Modellnummer Herd
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Herd.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Neff Herd
Alle Produkte in Neff Herd
Bedienmodul 00790043
222,19 €
Anschlusskabel 00624678
72,49 €
Wahlschalter 00643335
55,79 €
Zündschalter 00446525
77,49 €
Anschluss 00613111
31,39 €
Anschluss 00613572
56,69 €
Relevante Themen
Neff Herd Ersatzteile
Der Herd: Ein geschichtsträchtiges Küchengerät
Wenn wir von einem Herd sprechen, dann meinen wir damit natürlich einen klassischen Elektroherd. Dass der Elektroherd eine so steile Karriere auf globaler Bühne hinlegen und in die Haushalte von Millionen von Menschen Einzug halten würde, hätte George B. Simpson vor fast 170 Jahren vermutlich nie gedacht. Doch genau seine bahnbrechende Erfindung, die heutzutage natürlich einige Neuerungen und Weiterentwicklungen erfahren hat, ist für viele Menschen unverzichtbar geworden. Außerdem gibt es noch einige andere Herdarten wie den Gasherd, der - wie der Name schon verrät - mit Gas seine Kochplatten versorgt. Darüber hinaus gibt es beispielsweise noch den Induktionsherd, den Standherd, eine Mischung aus Gas- und Elektroherd.
Funktionsweise eines Neff Herd
Doch so oft er in den deutschen Haushalten auch vorkommt, umso weniger Menschen wissen darüber Bescheid, wie ein Neff Herd überhaupt funktioniert. Die Temperatur des Herdes wird vom Stromfluss geregelt, der durch den Stromanschluss in den Neff Herd fließt. Der Strom fließt anschließend durch das Heizelement, das sich erwärmt und die Herdplatten auf dem Kochfeld erhitzt. Verantwortlich für die Temperatureinstellung sind natürlich die Verbraucher, die über die Drehknöpfe die gewünschte Heizstufe einstellen. Ein so sehr gebrauchtes Küchengerät wie der Neff Herd braucht nicht nur bei Bedarf neue Neff Herd Ersatzteile, sondern muss auch in regelmäßigen Abständen gepflegt und gereinigt werden.
Wenn der Neff Herd Ersatzteile braucht
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Neff Herd nicht mehr so funktioniert, wie er soll, benötigen Sie nicht umgehend einen komplett neuen Herd. In jedem Fall lohnt es sich, zu prüfen, welche Neff Herd Ersatzteile ausgetauscht werden könnten. Besonders häufig passiert es, dass die Herdplatten zwar noch in ihrem gewohnt roten Ton leuchten, jedoch dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis der Neff Herd Ihr Essen erhitzt hat. Das kann mehrere Gründe haben. Zunächst sollten Sie testen, ob die Drehknöpfe und Schalter noch alle funktionieren. Wenn gleich mehrere Herdplatten ihren Geist aufgeben haben, liegt das vermutlich daran, dass die Reglerplatine einen Defekt aufweist und Neff Herd Ersatzteile hierfür zum Einsatz kommen können.
Symptome eines kranken Neff Herdes
Besonders wenn die Backröhre und der Herd gleichzeitig in Betrieb sind, kann es vorkommen, dass die Sicherung herausspringt, weil die Hitze zu groß wurde. Wird es auf dem Display des Herdes plötzlich düster und es erscheint keine Anzeige mehr, so kann dies daran liegen, dass die Elektronik ausgefallen ist. Heutzutage sind die meisten Neff Herde mit einer Kindersicherung ausgestattet. Doch diese kann auch versehentlich aktiviert werden, sodass die eingeschränkte Funktionalität zunächst als Defekt erscheint. Hierzu ziehen Sie einfach die Gebrauchsanleitung Ihres Neff Herd Ersatzteile zurate. Der Herd stoppt zudem die Stromzufuhr, wenn das Thermostat zu heiß wird. Das kann zunächst dadurch äußern, dass der Herd gar nicht mehr heizt, obwohl alle anderen Funktionen wie das Anzeigenfeld und die Herdplatten zu laufen scheinen.
So bestellen Sie die richtigen Neff Herd Ersatzteile
Damit Sie nicht sinnbildlich in die Röhre schauen, wenn Ihr Neff Herd ein oder mehrere neue Neff Herd Ersatzteile braucht, besuchen Sie einfach direkt den Online Shop Ersatzteilshop.de. Hier können Sie mit Hilfe der Typennummer des Neff Herd ganz einfach nach dem passenden Neff Herd Ersatzteile suchen und es sich bequem nach Hause liefern lassen.
