Herd Kochfeld kaufen
Was nicht alles kaputt gehen kann: Das Herd Kochfeld, die Herd Kochplatte, Strahlungskörper oder bei Ceranfeldern die Heizspiralen. Wir wissen wie es sich anfühlt wenn man aufgrund eines defekten Herdes kein Essen mehr kochen kann. Bei uns können Sie das benötigte Herd Kochfeld einzeln nachbestellen. Außerdem finden Sie ein umfangreiches Sortiment an weiteren Herd Ersatzteilen wie Strahlheizkörper und Heizspiralen. Wir führen Kochfelder, sowie Glaskeramikplatten für Herde aller bekannter Marken, insbesondere von BOSCH, SIEMENS und Neff.
Modellnummer Herd
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Herd.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Herd Kochfeld
Mulde 00682920
350,29 €
Mulde 00683069
160,09 €
Mulde 00683070
208,29 €
Glaskeramikfläche 00683236
270,49 €
Glaskeramikfläche 00683248
238,99 €
Mulde 00683249
170,79 €
Glaskeramikfläche 00683350
270,49 €
Glaskeramikfläche 00684484
330,79 €
Glaskeramikfläche 00681579
238,99 €
Glaskeramikfläche 00681773
334,09 €
Herd Kochfeld - Kochplatte einzeln nachkaufen
Wer möchte schon gern hungrig in das Bett gehen nur weil der Herd nicht mehr richtig funktioniert und das Herd Kochfeld versagt. Das kann einem schon ordentlich den Tag vermiesen. Wir wissen genau was Sie in einem solchen Moment empfinden und deshalb finden Sie in unserem Ersatzteilshop die nötigen Ersatzteile und Tipps zur Montage von beispielsweise einzelnen Kochplatten oder gar ganzen Glaskeramikplatten.
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an einzelnen Kochplatten, Heizspiralen, Strahlheizkörpern und weiteren Ersatzteilen aller Top-Marken, so zum Beispiel:
Und vielen weiteren mehr.
Es kommt ziemlich oft vor, dass einzelne Kochplatten oder Strahlungskörper Ihren Dienst versagen. Das ist aber noch lange kein Grund den ganzen Herd zu entsorgen. Nun kann man zwar weiter auf 3 statt 4 Kochzonen arbeiten. Ein Dauerzustand ist das aber nicht.
Das eigentliche Problem an dieser Stelle ist sehr schnell zu erkennen. Wird die Herdplatte nicht mehr heiß oder lässt sich die Zweikreiszone oder auch die Bräterzone nicht mehr zuschalten, dann wissen Sie dass Sie eine neue Kochplatte oder nur einen neuen Strahlheizkörper benötigen. Ist die Glaskeramikplatte gerissen oder gesplittert, dann wissen Sie, dass Sie diese tauschen müssen.
Zum Glück haben Sie den Weg zu unserem Ersatzteilshop nun schon einmal gefunden. Das war die halbe Miete. Denn bei uns können Sie die für Ihren Herd passenden Ersatzteile auch einzeln bestellen. Sie benötigen nicht gleich ein neues Herd Kochfeld. Bei uns können Sie Herdplatten einzeln kaufen und damit Ihren Herd retten.
Bauformen und Unterschiede einzelner Herd-Typen
Plattenkochfelder
Es gibt verschiedene Bauformen von Herden. Da sind als erstes die Plattenkochfelder. Diese sind mit einzelnen Kochplatten ausgestattet. Zugegeben handelt es sich dabei meist um ältere Modelle und/oder Modelle aus dem Preiseinstieg. Aber auch diese Kochplatten können Sie tauschen. Diese sind in sich geschlossene Ersatzteile und daher auch relativ einfach 1 zu 1 zu tauschen.
Ceranfelder
Etwas schwieriger wird es dann bei den Ceranfeldern mit Heizspiralen. Diese Heizspiralen oder auch Strahlheizkörper sind unter der Ceranfläche verbaut. Die Funktionalität erkennen Sie an den rot leuchtenden Heizspiralen. Hier gibt es große Unterschiede in der Wattzahl und den Funktionen. Die Strahlheizkörper können Zusatzfunktionen wie eine zu schaltbare Bräterzone, eine Zweikreiszone oder gar eine Dreikreiszone besitzen. Wenn eine der Zusatzfunktionen aussteigt, müssen Sie leider das gesamte Heizelement tauschen. Dazu müssen Sie das gesamte Herd Kochfeld bzw. den Herd öffnen und das entsprechende Ersatzteil einbauen.
Auch wenn die Glaskeramikplatte ein doch sehr robustes Bauteil ist, kann es schon einmal vorkommen, dass diese durch äußere Einwirkungen kaputt geht. So zum Beispiel wenn Ihnen eine Tasse aus dem Regal darauf fällt oder Sie ungünstig mit einem schweren Topf anschlagen. Wenn die Technik darunter nicht beschädigt wurde, lohnt sich oft ein Tausch der äußeren Glaskeramikplatte. Bitte schauen Sie an dieser Stelle zwingend über den Typabgleich für Kochfelder in unseren Shop nach dem für Ihr Gerät passenden Ersatzteil.
Induktionskochfelder
Nicht wesentlich schwerer aber etwas kostspieliger wird es bei einem Defekt eines Induktionskochfeldes. Hier haben Sie keine direkt visuelle Bestätigung für einen Defekt. Denn ein Induktionskochfeld glüht nicht rot auf. Wie es der Name schon verrät, basiert diese Technik auf elektromagnetischer Induktion und nicht auf der Übertragungswärme durch eine Heizspirale. Diese Spulen können Sie einzeln tauschen und müssen nicht zwingend das gesamte Kochfeld austauschen.
Die passenden Ersatzteile für alle Beheizungsarten finden Sie in unserem Ersatzteilshop. Wie bei allen Ersatzteilen ist der Typenabgleich zu Ihrem Herd von höchster Priorität. Sie sollten im Vorfeld auf jeden Fall die Kompatibilität zu Ihrem Herd überprüfen. Das geht am besten über unsere Suchmaske oder über unser Anfrageformular.
Weitere Ersatzteile
Neben dem Herd Kochfeld bieten wir auch viele weitere Herd Ersatzteile an wie bspw. Herd Drehknopf, Herd Düsen, Herd Filmbandanzeige, Herd Heizelement, Herd Kleber, Herd Schalter u.v.m. . Schauen Sie bei uns im Shop vorbei und bestellen Sie ihre Ersatzteile noch heute.
Mi Schi vor einem Monat
