Dichtung für Herdplatte kaufen
Ihre Dichtung Herdplatte ist porös oder hält nicht mehr dicht? Egal ob Sie eine neue Türdichtung für Ihren Herd bzw. Backofen benötigen oder die Dichtung zwischen dem Kochfeld und der Arbeitsplatte ausgewechselt werden muss, wir bieten Ihnen alle Herd Ersatzteile. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Dichtung Herdplatte für Herde aller bekannten Hersteller, wie BOSCH, SIEMENS, NEFF und viele mehr.
Modellnummer Herd
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Herd.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Herd Dichtung
Dichtung Herdplatte – Eine unverzichtbare Komponente für Sicherheit und Effizienz
Eine Dichtung Herdplatte spielt eine zentrale Rolle im reibungslosen Betrieb eines Herdes und trägt maßgeblich zur Langlebigkeit und Effizienz des Küchengeräts bei. Diese Dichtungen, die oft zwischen der Herdplatte und dem Herd Kochfeld oder dem Ofen selbst angebracht sind, haben die Aufgabe, Wärme zu isolieren, Flüssigkeiten zurückzuhalten und die Ausbreitung von Hitze zu kontrollieren. Dabei tragen sie erheblich zur Energieeffizienz des Herdes bei und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und Schutz vor Schäden.
Funktionen einer Herdplatte Dichtung
Herdplatte Dichtungen übernehmen eine Vielzahl von wichtigen Aufgaben:
  • Wärmeisolierung: Die Hauptfunktion einer Dichtung Herdplatte ist es, die Hitze innerhalb der Kochfläche zu halten. Dies ist besonders wichtig, um den Energieverbrauch zu reduzieren, da weniger Wärme nach außen entweicht und die Kochplatte schneller aufheizt sowie länger ihre Temperatur hält. Dadurch arbeitet der Herd effizienter und spart Energiekosten.
  • Vermeidung von Flüssigkeitsaustritt: Beim Kochen kann es immer wieder vorkommen, dass Flüssigkeiten wie Wasser, Soßen oder Suppen überlaufen. Eine gut funktionierende Dichtung Herdplatte verhindert, dass diese Flüssigkeiten in die darunterliegenden elektrischen oder mechanischen Teile des Herdes gelangen, was zu Schäden führen könnte. Dies schützt das Innere des Herdes vor Korrosion und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen.
  • Schutz vor Verschmutzung: Eine Dichtung sorgt dafür, dass keine Krümel, Fette oder andere Essensreste in die schwer zugänglichen Bereiche des Herdes fallen. Dies erleichtert die Reinigung und minimiert die Ansammlung von Schmutz, was auch hygienische Vorteile bietet.
  • Sicherheitsaspekt: Da die Dichtung die Ausbreitung von Hitze begrenzt, schützt sie den Benutzer vor Verbrennungen, indem sie verhindert, dass sich Bereiche außerhalb der Kochfläche unnötig erhitzen. Sie trägt somit maßgeblich zur allgemeinen Sicherheit beim Kochen bei.
Materialien und Konstruktion der Dichtung Herdplatte
Dichtung Herdplatte bestehen aus speziellen, hitzebeständigen Materialien, die extremen Temperaturen standhalten. Typische Materialien sind:
  • Silikon: Flexibel und widerstandsfähig, ist Silikon eines der gängigsten Materialien für Dichtung Herdplatte. Es kann hohen Temperaturen standhalten und bleibt auch unter starker Hitze elastisch, was es zu einer idealen Wahl für Kochfelder macht.
  • Glasfasergewebe: Diese Dichtungen bieten eine hervorragende Hitzebeständigkeit und sind besonders langlebig. Sie werden oft bei professionellen Herden eingesetzt, bei denen die Dichtungen starker Beanspruchung ausgesetzt sind.
  • Metallgitter oder -ringe: In einigen speziellen Herdmodellen werden metallverstärkte Dichtungen verwendet, um eine noch höhere Temperaturbeständigkeit zu gewährleisten und mechanische Belastungen besser aufzufangen.
Austausch und Wartung der Dichtung Herdplatte
Obwohl die Dichtung Herdplatte für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist, unterliegen sie dennoch einem natürlichen Verschleiß, insbesondere bei intensiver Nutzung. Zeichen einer abgenutzten Dichtung können unter anderem das Austreten von Flüssigkeiten, eine ungleichmäßige Erwärmung der Kochfläche oder der Verlust von Energieeffizienz sein. Ein Austausch der Dichtung Herdplatte ist in solchen Fällen unerlässlich, um den Herd in einwandfreiem Zustand zu halten.
Der Austausch einer Dichtung Herdplatte ist in den meisten Fällen relativ einfach und kann oft selbst durchgeführt werden. Die Dichtung wird entweder gesteckt, geklebt oder verschraubt, je nach Modell des Herdes. Beim Ersatz sollte darauf geachtet werden, dass die neue Dichtung exakt den Spezifikationen des Herstellers entspricht, um eine perfekte Passform und maximale Effizienz zu gewährleisten. Hierzu benötigen Sie die Typennummer des Herds.
Unterschiede je nach Herdtypen
Die Art der Dichtung kann je nach Herdtyp und Kochplatte variieren. So unterscheiden sich die Dichtungen bei Gasherden, Induktionskochfeldern und Cerankochplatten erheblich:
  • Gasherde: Bei Gasherden ist die Dichtung Herdplatte besonders wichtig, da sie nicht nur Hitze isoliert, sondern auch verhindert, dass Gas unkontrolliert entweicht. Hier sind die Dichtungen meist robuster und hitzebeständiger als bei Elektroherden.
  • Induktionskochfelder: Bei Induktionskochfeldern, die auf elektromagnetischer Energie basieren, müssen Dichtungen sowohl hitzebeständig als auch elektromagnetisch neutral sein. Diese Dichtungen sind in der Regel aus speziellen Materialien gefertigt, die den Betrieb des Induktionssystems nicht beeinträchtigen.
  • Cerankochplatten: Hier sind die Dichtungen eher auf den Schutz vor Verschmutzung und Flüssigkeitsaustritt ausgelegt, da Cerankochfelder weniger direkte Hitze abstrahlen als Gasherde.
Weitere Ersatzteile
Naben der Dichtung Herdplatte finden Sie bei uns im Shop auch viele weitere Ersatzteile für den herd wie bspw. Herd Thermostat, Herd Topfträger, Herd Zubehör, Herd Anschlusskabel, Herd Brennerkopf u.v.m. .
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
