Modellnummer Gefrierschrank
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Gefrierschrank.
GSN58EW40/01 Bosch
GSN58EW40/01 Bosch
855290611112 GKN 272 A3+ Bauknec ...
855290611112 GKN 272 A3+ Bauknecht
GS36NA32/01 Siemens
GS36NA32/01 Siemens
GSN81E01/01 Bosch
GSN81E01/01 Bosch
GSN58DWDV/01 Bosch
GSN58DWDV/01 Bosch
GSN40A32/03 Bosch
GSN40A32/03 Bosch
KI34VA50/06 Siemens
KI34VA50/06 Siemens
GSV26V23/01 Bosch
GSV26V23/01 Bosch
GSN58AWCV/03 Bosch
GSN58AWCV/03 Bosch
GSN28A20/01 Bosch
GSN28A20/01 Bosch
855290611002 GKN 2173 A3+ Baukne ...
855290611002 GKN 2173 A3+ Bauknecht
GS51NFW40/01 Siemens
GS24NV21/01 Siemens
GS24NV21/01 Siemens
855290611001 GKN 2173 A3+ Baukne ...
855290611001 GKN 2173 A3+ Bauknecht
GS58NAW41/01 Siemens
GSN58AWCV/01 Bosch
GSN58AWCV/01 Bosch
GS24NV23/01 Siemens
GS24NV23/01 Siemens
GN 2556-20 G GN 2556-20 G Liebhe ...
GN 2556-20 G GN 2556-20 G Liebherr
GSN58AWDV/04 Bosch
GSN58AWDV/04 Bosch
GS32NA23/02 Siemens
GS32NA23/02 Siemens
GS36NA31/01 Siemens
GS36NA31/01 Siemens
855290611003 GKN 2173 A3+ Baukne ...
855290611003 GKN 2173 A3+ Bauknecht
GS34NA31/01 Siemens
GS34NA31/01 Siemens
GSN54AWDV/01 Bosch
GSN54AWDV/01 Bosch
GSN36A31/01 Bosch
GSN36A31/01 Bosch
Markenübersicht
Alle Produkte in Gefrierschrank Dichtung
93,99 €
66,09 €
114,59 €
71,99 €
62,99 €
50,59 €
32,79 €
41,99 €
Relevante Themen
Gefrierschrank Dichtung defekt? So erkennen Sie den Fehler und wechseln die Dichtung richtig!
Warum ist die Gefrierschrank Dichtung so wichtig?
- Lebensmittel verderben schneller oder müssen sogar entsorgt werden
- Hoher Stromverbrauch durch häufiges Anspringen des Gefrierschrank Kompressors
- Starke Eisbildung im Gefrierfach
- Tür schließt nicht mehr richtig und lässt sich ungewöhnlich leicht öffnen
Anzeichen für eine defekte Gefrierschrank Dichtung
- Die Tür lässt sich ohne Widerstand öffnen
- Es bildet sich vermehrt Eis oder Frost im Gefrierfach
- Der Kompressor läuft ungewöhnlich oft und lange
- Beim Abschalten des Lichts im Gefriergerät sehen Sie Licht durch die Dichtung scheinen (Taschenlampentest)
Gefrierschrank Dichtung wechseln – so geht’s
So finden Sie die richtige Ersatzdichtung für Ihren Gefrierschrank:
Warum lohnt sich der Austausch der Gefrierschrank Dichtung?
Unsere Tipps für Ihre Gefrierschrank Dichtung Reparatur
- Prüfen Sie regelmäßig die Dichtung auf Risse, Verhärtungen oder Verschmutzungen.
- Reinigen Sie die Dichtung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder spitze Gegenstände, die die Dichtung beschädigen könnten.
- Nutzen Sie unseren Taschenlampentest, um Undichtigkeiten einfach zu erkennen.
- Kontrollieren Sie zusätzlich das Heizelement und das Abtauelement, um eine optimale Funktion des Gefrierschranks sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Kabel unbeschädigt sind und die Türbeleuchtung mit der Lampe funktioniert.
