Ersatzteile für Viva VVH31A3160/45
Viva
VVH31A3160/45
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
288155
210018
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Anschlusskabel 00628751
301302
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11055749
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
298288
299456
211857
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
306495
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
