Ersatzteile für Viva VVC33B00FF/01 Kühl-Gefrierkombination
Viva
VVC33B00FF/01
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Lüftungsgitter 00608369
9,59 €
Platte 00479167
15,79 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
