Ersatzteile für Teka TKI210DD Kühlschrank (185920)
- Teka
- TKI210DD
- 185920
- Kühlschrank
15,49 €
19,59 €
32,29 €
27,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
