Ersatzteile für Teka FI290 Kühlschrank (199228)
- Teka
- FI290
- 199228
- Kühlschrank
30,49 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
