Ersatzteile für Solitaire SOK262OV1N/01 Kühl-Gefrierkombination
Solitaire
SOK262OV1N/01
Lampe mit Fassung 00612216
10,99 €
Lüftungskanal 00667753
20,89 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Türschalter 00610423
9,79 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Absteller 00664286
48,49 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Eiswürfelbehälter 00663636
109,09 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Thermometer 00417877
9,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
