Ersatzteile für Solitaire SOK262OV1N/01 Kühl-Gefrierkombination
Solitaire
SOK262OV1N/01
Lager 00605364
13,39 €
Absteller 00664285 00674384
37,29 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Halter 00666332
22,79 €
Gitter 00663079
17,09 €
Platte 00479167
15,79 €
Absteller 00660507
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
