Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
11014820
Ofen
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt.
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730291 Backofen
11013959
Ofen
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ofen
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
Ofen
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
11016297
Zeitschalter Smeg 948800066 für Gasbackofen
610255
Dieser Drehschalter ist häufig ganz links hinter der Bedienblende im Gas-Backofen eingebaut.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
11010007
Lasterklemme (50273299003)
353995
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
184930383 WEISSE KNEBEL
5757576
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
890210123 RING
8845023
890210123 RING
Gehäuseteile,Ringe
754130563 DICHTUNG
8846419
754130563 DICHTUNG
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090867 HINTERE MULDE
8866503
Gehäuseteile,Gehäuse
772530799 AUSSERE SCHEIBE
8879237
018930387 FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
Gehäuseteile,Frontblenden
512370789 RAHMEN
8884336
512370789 RAHMEN
00428573 SCHALENGRIFF
8938170
Gehäuseteile,Blenden
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
018411206 LAMPENHALTERUNG
8844659
Fassungen
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
909010124 DÜSE D. 2,45
8849506
762170976 DECKLUNG DES KINKLE
8849569
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
514850390 LEISTE
8861989
514850390 LEISTE
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
608970969 SCHLAUCH FUR RAMPE
8867763
Anschlussteile,Schlauch
764931006 OFEN TÜR HANDGRIFF
8876443
818731363 OFENTHERMOSTAT
991337
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
