Ersatzteile für Smeg WI20XMF (500006)
Smeg
WI20XMF
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Backofen-Schalter Smeg 811730068 S14/MF Bedienelement
11012138
11005117
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
10102740
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
11007110
Ringheizung 12006239
216126
11040812
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102463
Irca Oberhitze-Heizelement für Ofen ART147849 Grillheizung
11005159
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
11006193
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
10102492
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137 Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Temperaturregler 00626905
226765
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
10102635
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358 Scharnier
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd. Heizelement
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Scharnier
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Ventilator,Motoren
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig. Schalter
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Lasterklemme (50273299003)
353995
Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Griff 00626992
300600
Motor 00626995
226775
Schaltelement 00627004
226778
Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter,Schalter
Backblech 00747397
213413
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
Backofen-Wahlschalter Smeg 811730203 S890MF für Ofen
11012131
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE Anschlussteile,Rohre
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
761250017 SCHELLENBÜGEL
8843071
761250017 SCHELLENBÜGEL Befestigungsteile
760450007 KLEMME FÜR KABEL
8843267
760450007 KLEMME FÜR KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
187210224 UNTERLEGSCHEIBE FÜR BUCHSE
8843579
187210224 UNTERLEGSCHEIBE FÜR BUCHSE Gehäuseteile,Ringe
895090209 FEDER
8843811
895090209 FEDER Federn
018250340 HANDGRIFFHALTERUNG
8844069
018250340 HANDGRIFFHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ Gehäuseteile
895550193 STIFT
8847631
895550193 STIFT
068130015 SPIESS
8850039
068130015 SPIESS Zubehörteile
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE Rad/Rollen
683490017 RECHTER FLANSCH
8860729
683490017 RECHTER FLANSCH Gehäuseteile
683490018 LINKER FLANSCH
8860730
683490018 LINKER FLANSCH Flansche
680290050 STAB
8865198
680290050 STAB Zubehörteile
065410307 SEITENWAND
8870089
065410307 SEITENWAND Gehäuseteile
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
693252107 OBERE TUERBAND GRUPPE
8888259
693252107 OBERE TUERBAND GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT
6790659
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT Lüfter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER Federn
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG
8845396
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG Heiz und Kühlelemente
182610147 SCHRAUBENMUTTER
8846900
182610147 SCHRAUBENMUTTER Befestigungsteile
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
899370778 SCHRAUBE HALTERUNG GRIFF S20XMF
8857819
899370778 SCHRAUBE HALTERUNG GRIFF S20XMF Befestigungsteile
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LÜFTERSCHUTZ Gehäuseteile
694971339 BACKOFENKNEBEL
8862317
694971339 BACKOFENKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
356330310 SCHUTZ OBEN FÜR OFEN
8867338
356330310 SCHUTZ OBEN FÜR OFEN Gehäuseteile
818730642 OFENTHERMOSTAT
8869645
818730642 OFENTHERMOSTAT Thermostate
UHR+PROGRAMMIERER
8893417
UHR+PROGRAMMIERER Schalter / Taster
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
