Ersatzteile für Smeg SP14W (450535)
Smeg
SP14W
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278 Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Lasterklemme (50273299003)
353995
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Motor 00629743
227062
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM. Befestigungsteile
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ Gehäuseteile
763890087 RING
8846800
763890087 RING Gehäuseteile,Ringe
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
764930189 TÜRGRIFF
8873939
764930189 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
772530317 TÜRGLAS
8885899
772530317 TÜRGLAS Gehäuseteile
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
011091087 SEITE MULDE
9524092
011091087 SEITE MULDE Gehäuseteile
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE Gehäuseteile
514850390 LEISTE
8861989
514850390 LEISTE Gehäuseteile
848590127 RAHMEN LINKS
8870142
848590127 RAHMEN LINKS Gehäuseteile,Gehäuse
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 948800030 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
818730130 THERMOSTAT
8883235
818730130 THERMOSTAT Thermostate
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
