10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11005117
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
Smeg Backofen-Thermostat 130°C 818731662 Heizung, Backofen
11045002
Heizelement,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Temperaturfühler 12006235
216122
Haken 00634525
302786
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
11006193
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Schaltelement 10004080
267441
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
11011025
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11028199
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
611852
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Mutter 00626997
300604
300729
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Innenscheibe für Smeg Ofen 682534830 Backofentür
11026616
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER
761171138 SCHUBLADEN
R589487
818731802 THERMOSTAT
R590175
Thermostate
012811230 ABSTANDSSTÜCK
U136210
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING
7C5050649 GEHÄUSE
U140664
7C5050649 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
7C5050657 GEHÄUSE
U140667
7C5050657 GEHÄUSE
806891180 HEIZUNG GEBLÄSE 2000W
U140694
818731812 THERMOSTAT
U140990
Thermostate
931331992 SCHARNIER
U142517
931331992 SCHARNIER
483692866 OFEN
U150393
483692866 OFEN
821291972 FLACHKABEL
U665366
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
761190001 KATALYSATOR
8871797
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
695210949 TANGENTIALMOTOR
G170320
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
Anschlussteile,Schlauch
480370705 FETTPFANNE
U137012
Zubehörteile,Backofenbleche
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
Zubehörteile,Roste
931331991 SCHARNIER
U142516
931331991 SCHARNIER
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150474
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150475
694170912 GRUPPE GLEITFÜHRUNG
U665342
68373H427 SCHALTERBLENDE
U723861
Gehäuseteile,Blenden
