Ersatzteile für Smeg SOPA6104S2PN (491154)
Smeg
SOPA6104S2PN
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11005117
10102740
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
Smeg Backofen-Thermostat 130°C 818731662 Heizung, Backofen
11045002
Heizelement,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Temperaturfühler 12006235
216122
Haken 00634525
302786
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
10102463
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
11006193
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Schaltelement 10004080
267441
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
11011025
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11028199
210141
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
611852
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Mutter 00626997
300604
300729
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Innenscheibe für Smeg Ofen 682534830 Backofentür
11026616
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE Gehäuseteile
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER Befestigungsteile
761171138 SCHUBLADEN
R589487
761171138 SCHUBLADEN Gehäuseteile
818731802 THERMOSTAT
R590175
818731802 THERMOSTAT Thermostate
012811230 ABSTANDSSTÜCK
U136210
012811230 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG Dichtungen
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING Dichtungen
7C5050649 GEHÄUSE
U140664
7C5050649 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
7C5050657 GEHÄUSE
U140667
7C5050657 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
806891180 HEIZUNG GEBLÄSE 2000W
U140694
806891180 HEIZUNG GEBLÄSE 2000W Heiz und Kühlelemente
818731812 THERMOSTAT
U140990
818731812 THERMOSTAT Thermostate
931331992 SCHARNIER
U142517
931331992 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
483692866 OFEN
U150393
483692866 OFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
821291972 FLACHKABEL
U665366
821291972 FLACHKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210949 TANGENTIALMOTOR
G170320
695210949 TANGENTIALMOTOR Lüfter
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
763410959 STÖRSCHUTZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
758974630 ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
480370705 FETTPFANNE
U137012
480370705 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE Anschlussteile,Rohre
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
931331991 SCHARNIER
U142516
931331991 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150474
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150475
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
694170912 GRUPPE GLEITFÜHRUNG
U665342
694170912 GRUPPE GLEITFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
68373H427 SCHALTERBLENDE
U723861
68373H427 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
S. B. vor einer Woche
