Ersatzteile für Smeg SOPA6102S2PS (491140)
Smeg
SOPA6102S2PS
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
11005117
11007110
11040812
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Ringheizung 12006239
216126
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
10102740
Smeg Backofen-Thermostat 130°C 818731662 Heizung, Backofen
11045002
Heizelement,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
Haken 00634525
302786
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
11041728
Herd,Ofen,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
11011025
11028199
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
210141
611852
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102635
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
300729
Mutter 00626997
300604
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Smeg Ofen Außenscheibe 692534228 Backofen-Glas
11045603
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Innenscheibe für Smeg Ofen 682534830 Backofentür
11026616
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE Gehäuseteile
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER Befestigungsteile
818731768 THERMOSTAT 120°C NC
Q388365
818731768 THERMOSTAT 120°C NC Thermostate
011092414 SEITENTEILGEHÄUSE R OFEN
Q389872
011092414 SEITENTEILGEHÄUSE R OFEN Gehäuseteile
761171138 SCHUBLADEN
R589487
761171138 SCHUBLADEN Gehäuseteile
818731802 THERMOSTAT
R590175
818731802 THERMOSTAT Thermostate
012811230 ABSTANDSSTÜCK
U136210
012811230 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG Dichtungen
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING Dichtungen
7C5050649 GEHÄUSE
U140664
7C5050649 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
7C5050657 GEHÄUSE
U140667
7C5050657 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL
U141190
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
931331992 SCHARNIER
U142517
931331992 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
483692866 OFEN
U150393
483692866 OFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691171194 SCHUBLADE
U851398
691171194 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTERBLENDE
W57231
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210949 TANGENTIALMOTOR
G170320
695210949 TANGENTIALMOTOR Lüfter
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
818731798 THERMOSTAT 130°C NC
Q388841
818731798 THERMOSTAT 130°C NC Thermostate
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
763410959 STÖRSCHUTZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
758974630 ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
480370705 FETTPFANNE
U137012
480370705 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE Anschlussteile,Rohre
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
931331991 SCHARNIER
U142516
931331991 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150474
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150475
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
