10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
11005117
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
SMEG Ofen Temperaturfühler 817870316 Fleisch
11046363
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Smeg Backofen-Thermostat 130°C 818731662 Heizung, Backofen
11045002
Heizelement,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
Schraube 4,2x9,5 für Smeg Ofen 899370514 Befestigung
11013853
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
Haken 00634525
302786
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Drehregler für Smeg Ofen 816810410 Temperaturregelung
11022193
11006193
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
11011025
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11028199
611852
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Mutter 00626997
300604
300729
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Außenscheibe für Ofen Smeg 692534965 Backofentür Glas
11055444
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Anschlusskabel 00659853
230051
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
Smeg Ofen Außenscheibe 692534228 Backofen-Glas
11045603
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Innenscheibe für Smeg Ofen 682534830 Backofentür
11026616
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370359 SCHRAUBE
8842462
899370359 SCHRAUBE
899370779 SCHRAUBE
8842493
899370779 SCHRAUBE
899371515 SCHRAUBE
8842550
899371515 SCHRAUBE
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
890570211 BUCHSE
8848169
890570211 BUCHSE
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
762811099 ABSTANDSSTÜCK
M187760
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
899372185 SCHRAUBE
M188917
899372185 SCHRAUBE
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER
011092414 SEITENTEILGEHÄUSE R OFEN
Q389872
761171138 SCHUBLADEN
R589487
012811198 ABSTANDSSTÜCK
U136209
012811230 ABSTANDSSTÜCK
U136210
68373H357 SCHALTERBLENDE
U137422
Gehäuseteile,Blenden
692811210 ABSTANDSSTÜCK FÜR GRIFF R
U138427
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
899370411 SCHRAUBE
8842467
899370411 SCHRAUBE
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE
899371370 SCHRAUBE
8842508
899371370 SCHRAUBE
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
761190001 KATALYSATOR
8871797
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
760570402 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
D941930
899370013 SCHRAUBE
D945225
899370013 SCHRAUBE
899370510 SCHRAUBE
D945228
899370510 SCHRAUBE
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
695210949 TANGENTIALMOTOR
G170320
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
Anschlussteile,Schlauch
480370705 FETTPFANNE
U137012
Zubehörteile,Backofenbleche
692811211 ABSTANDSSTÜCK FÜR GRIFF LINKS
U138428
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
