Ersatzteile für Smeg SOP6101S2S (491104)
Smeg
SOP6101S2S
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
11040812
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11005117
11007110
10102740
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
Haken 00634525
302786
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
10102603
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
11006193
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
11011025
11028199
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
210141
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
Mutter 00626997
300604
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
300598
300729
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Innenscheibe für Smeg Ofen 682534830 Backofentür
11026616
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Smeg Ofen Außenscheibe 692534228 Backofen-Glas
11045603
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
761171138 SCHUBLADEN
R589487
761171138 SCHUBLADEN Gehäuseteile
012811230 ABSTANDSSTÜCK
U136210
012811230 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTERBLENDE
U137415
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG Dichtungen
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING Dichtungen
7C5050649 GEHÄUSE
U140664
7C5050649 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
818731812 THERMOSTAT
U140990
818731812 THERMOSTAT Thermostate
931331993 SCHARNIER
U142518
931331993 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
691171194 SCHUBLADE
U851398
691171194 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210949 TANGENTIAL MOTOR
G170320
695210949 TANGENTIAL MOTOR Lüfter
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
816810296 POTENTIOMETER
Q389697
816810296 POTENTIOMETER Schalter / Taster
816810428 POTENTIOMETER
Q390660
816810428 POTENTIOMETER Schalter / Taster
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
758974630 ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE Anschlussteile,Rohre
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
931331999 SCHARNIER
U142520
931331999 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150474
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150475
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
