10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
611852
766570004 FIXE-KABEL
8842736
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN
897210021 RING
9530977
897210021 RING
Gehäuseteile,Ringe
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
060370665 FETTPFANNE H=40
M185396
Zubehörteile,Backofenbleche
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER
7R8415763 ABSTANDSSTUECK F. TUER
U140669
Gehäuseteile,Ringe
893210497 BAND ELASTISCH
U141390
931331989 SCHARNIER SX
U142514
931331990 SCHARNIER DX
U142515
821291972 FLACHKABEL
U665366
689250192 VENTILATOR
U735922
768415813 HALTERUNG
U736014
768415813 HALTERUNG
768452722 KAPPE
U736018
768452722 KAPPE
7R3890852 GHIERA ANT TLIO SO6606WAP
U736032
Gehäuseteile,Ringe
7R8415919 DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
TÜRAUSSENSCHEIBE
H544015
TÜRAUSSENSCHEIBE
060370664 FETTPFANNE H=20
M185395
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
Anschlussteile,Schlauch
480370703 FETTPFANNE
U137011
844092581 ROST F. FETTPFANNE
U141237
Zubehörteile,Roste
075340080 MIKROHEBEL
U578327
Hebel
