Ersatzteile für Smeg SO6400S2TR (491182)
Smeg
SO6400S2TR
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
10102635
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Türaussenscheibe für Ofen Smeg 692534405 Backofentür
11008714
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Haken 00634525
302786
10102463
10102603
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
11041728
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
11028199
11011025
611852
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Dieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Griff
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
10102734
Schalter 00627303
226798
300598
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Schaltelement 00627004
226778
Mutter 00626997
300604
300729
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Motor 00750285
240501
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Türscharnier 12011053
216374
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
210141
Linker Ofenrahmen für Ofen Smeg 848591353 mit Falz, Gehäuse
11059728
Ofen
Anschlusskabel 00750284
312037
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Smeg Ofen Türdichtung 754132842 Dicht, Hitzebeständig
11048352
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
762811098 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762811099 ABSTANDSSTÜCK
M187760
762811099 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
761171138 SCHUBLADEN
R589487
761171138 SCHUBLADEN Gehäuseteile
682534823 GRUPPE INNENSCHEIBE
U137363
682534823 GRUPPE INNENSCHEIBE Gehäuseteile
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG Dichtungen
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING Dichtungen
7C5050655 GEHÄUSE
U140665
7C5050655 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
893210497 ELASTISCHES BAND
U141390
893210497 ELASTISCHES BAND Gehäuseteile
68373H808 SCHALTERBLENDE
U541599
68373H808 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
691171194 SCHUBLADE
U851398
691171194 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
767210367 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
758974630 ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE Anschlussteile,Rohre
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
848591354 RECHTE OFENRAHMEN F.FALZ
U150475
848591354 RECHTE OFENRAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
