Ersatzteile für Smeg SO6102TN (491116)
Smeg
SO6102TN
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
10102740
11005117
Ofenfeder für Smeg Ofen 895092939 Backofen
11020872
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11040812
Ringheizung 12006239
216126
Smeg Ofen-Schiene 694170910 Backofen-Baugruppe
11026622
10102603
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken 00634525
302786
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11006193
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Motor 00750285
240501
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Smeg Ofen Knebel 694976752 Wählknopf
11023582
210141
11011025
11028199
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
611852
10102635
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10102734
Mutter 00626997
300604
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
300598
300729
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Smeg Ofen Türdichtung 754132842 Dicht, Hitzebeständig
11048352
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
754132733 DICHTUNG
R589398
754132733 DICHTUNG Dichtungen
682534823 GRUPPE INNENSCHEIBE
U137363
682534823 GRUPPE INNENSCHEIBE Gehäuseteile
68373H352 SCHALTERBLENDE
U137421
68373H352 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
7C5050641 GEHÄUSE
U140661
7C5050641 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
931331989 SCHARNIER SX
U142514
931331989 SCHARNIER SX Gehäuseteile,Scharniere
931331990 SCHARNIER DX
U142515
931331990 SCHARNIER DX Gehäuseteile,Scharniere
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
692534229 TÜRAUSSENSCHEIBE
M186645
692534229 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
816810296 POTENTIOMETER
Q389697
816810296 POTENTIOMETER Schalter / Taster
480370705 FETTPFANNE
U137012
480370705 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150474
848591353 LINKE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ
U150475
848591354 RECHTE OFEN RAHMEN F.FALZ Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
