Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Backofenrost für Smeg Ofen 844092219 GRGL INSR X BACN SF4130MC
11019438
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
Smeg Ofenrührwerk SO6606WAPNR 794170973 Motor, Antrieb
11049072
Smeg Ofen-Schiene 694170910 Backofen-Baugruppe
11026622
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731586 150°C
11019451
Mutter 00626997
300604
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Anschlusskabel 00750284
312037
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
897210136 UNTERLEGSCHEIBE
8842434
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC
G645488
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
931331990 SCHARNIER DX
U142515
054132723 DICHTUNG SCHRAUBE KÄFIG SO66
U735894
689250186 VENTILATOR
W13219
7C5050646 GEHÄUSE
W13231
7C5050646 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
806891181 HEIZELEMENT
W13235
806891201 HEIZELEMENT
W13236
SCHALTERBLENDE
W21002
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
899371980 SCHRAUBE 4MAX12
5251544
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
895092648 FEDER FÜR STÜTZE
8844880
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
754010270 GOMN DX VTR INTM 45 AUS
G632010
754010271 GOMN SX VTR INTM 45 AUS
G632012
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
761250132 STOPFEN FÜR INNENTÜR
H545157
765340055 SIEDESTAB
H545530
765340055 SIEDESTAB
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
816810296 POTENTIOMETER, TEMPERATUR
Q389697
7R8415763 ABSTANDSSTÜCK FÜR TÜR
U140669
Gehäuseteile,Ringe
7R3890852 RINGMUTTER ANT TLIO SO6606WAP
U736032
Gehäuseteile,Ringe
7R8415919 DISTANZSTÜCK ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
821292010 KABEL
W13238
821292010 KABEL
