154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
11005117
11040812
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
11006193
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
11041728
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Smeg Backofenrost 844092597 Chrom, 45,4x35,5 cm
11048360
Ofen
11011025
11028199
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10102734
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Mutter 00626997
300604
300729
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Motor 00750285
240501
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Smeg Ofen Außenscheibe 692534228 Backofen-Glas
11045603
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Linker Ofenrahmen für Ofen Smeg 848591353 mit Falz, Gehäuse
11059728
Ofen
Anschlusskabel 00750284
312037
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Smeg Ofen Türdichtung 754132842 Dicht, Hitzebeständig
11048352
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
754132733 DICHTUNG
R589398
754132733 DICHTUNG
761171138 SCHUBLADEN
R589487
682534823 GRUPPE INNENSCHEIBE
U137363
68373H274 SCHALTERBLENDE
U137415
Gehäuseteile,Blenden
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING
7C5050655 GEHÄUSE
U140665
7C5050655 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
893210497 ELASTISCHES BAND
U141390
931331993 SCHARNIER
U142518
931331993 SCHARNIER
931331994 SCHARNIER
U142519
931331994 SCHARNIER
691171194 SCHUBLADE
U851398
691171194 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X
D323613
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
816810296 POTENTIOMETER, TEMPERATUR
Q389697
816810428 POTENTIOMETER (LINKS)
Q390660
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
Anschlussteile,Schlauch
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
754132743 DICHTUNG 4-SEITIG
U139648
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
Zubehörteile,Roste
848591354 RECHTE OFENRAHMEN F.FALZ
U150475
