Ersatzteile für Smeg SO4302S3X (440166)
Smeg
SO4302S3X
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
897210136 UNTERLEGSCHEIBE
8842434
897210136 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370359 SCHRAUBE
8842462
899370359 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370779 SCHRAUBE
8842493
899370779 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371510 SCHRAUBE
8842515
899371510 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371515 SCHRAUBE
8842550
899371515 SCHRAUBE Befestigungsteile
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE F.KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
692533458 TÜRAUSSENSCHEIBE
G169767
692533458 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
060370665 FETTPFANNE H=40
M185396
060370665 FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
762811098 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762811099 ABSTANDSSTÜCK
M187760
762811099 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE Befestigungsteile
818731768 THERMOSTAT 120°C NC
Q388365
818731768 THERMOSTAT 120°C NC Thermostate
692811210 ABSTANDSSTUECK F. GRIFF R
U138427
692811210 ABSTANDSSTUECK F. GRIFF R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING Dichtungen
7R8415763 ABSTANDSSTUECK F. TUER
U140669
7R8415763 ABSTANDSSTUECK F. TUER Gehäuseteile,Ringe
893210497 BAND ELASTISCH
U141390
893210497 BAND ELASTISCH Gehäuseteile
7R3890852 GHIERA ANT TLIO SO6606WAP
U736032
7R3890852 GHIERA ANT TLIO SO6606WAP Gehäuseteile,Ringe
7R8415919 DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
7R8415919 DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN Achsen
054132823 DICHTUNG
U851385
054132823 DICHTUNG Dichtungen
691171194 SCHUBLADE
U851398
691171194 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
695211505 MOTOR
U851400
695211505 MOTOR Motoren
754132902 TUERDICHTUNG
U851405
754132902 TUERDICHTUNG Dichtungen
7C5050661 GEHÄUSE
U851414
7C5050661 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
806891186 HEIZELEMENT
U851415
806891186 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
899370904 HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
895092648 FEDER F.STÜTZE
8844880
895092648 FEDER F.STÜTZE Federn
890570212 AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
890570212 AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
694975050 OFEN KNEBEL
8855876
694975050 OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
760570402 BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
760570402 BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
695211155 MOTOR 25W
H544408
695211155 MOTOR 25W Motoren
060370664 FETTPFANNE H=20
M185395
060370664 FETTPFANNE H=20 Zubehörteile,Backofenbleche
816810410 POTENTIOMETER
M188477
816810410 POTENTIOMETER Schalter / Taster
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
814491215 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
758974630 ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
480370703 FETTPFANNE
U137011
480370703 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
68373H105 SCHALTERBLENDE
U137401
68373H105 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
692811211 ABSTANDSSTUECK F. GRIFF L
U138428
692811211 ABSTANDSSTUECK F. GRIFF L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE Anschlussteile,Rohre
844092581 ROST F. FETTPFANNE
U141237
844092581 ROST F. FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
075340080 MIKROHEBEL
U578327
075340080 MIKROHEBEL Hebel
Peter Reske vor 3 Wochen
