154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Smeg Backofen-Scharnier 931331733 Türscharnier 61
11008288
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Smeg Backofen Dämpfer weich schließend 698291153
11044317
11007110
11005117
11040812
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Haken 00634525
302786
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Smeg Backofen-Thermostat 818731666 140°C
11045003
Ofen
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11006193
11041728
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11011025
611852
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11028199
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
10102734
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
300598
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Distanzteil 00627266
300712
Ringheizung 12006239
216126
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Mutter 00626997
300604
300729
Temperaturfühler 12006235
216122
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
483692336 UGR OFEN
H543200
483692336 UGR OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
692533835 TÜR AUSSENSCHEIBE
H544043
694976541 KNEBEL
H544346
694976541 KNEBEL
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
761190001 KATALYSATOR
8871797
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
698291152 STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
