Ersatzteile für Smeg SFPA130N (451191)
Smeg
SFPA130N
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
10102544
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102603
10102463
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
611852
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Mutter 00626997
300604
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERE GEHAUSE
3933993
011091477 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
011091483 OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE F.KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
075340043 MIKROHEBEL LINKS Hebel
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
784131402 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
784131402 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
692532410 TÜRAUSSENSCHEIBE
3965018
692532410 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
772532592 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
694975513 KNEBEL
9526569
694975513 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
695210615 TANGENTIALMOTOR
9526622
695210615 TANGENTIALMOTOR Lüfter
821290806 KABEL F.UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
895092780 MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
895092780 MOLLA SELETTORE ALFA41XE Federn
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
818731521 THERMOSTAT 200°C
D944502
818731521 THERMOSTAT 200°C Thermostate
821291209 DISPLAYFLATCABLE
D944781
821291209 DISPLAYFLATCABLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091986 HINTEREGEHAUSE
G167484
011091986 HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
075340064 MIKROHEBEL LINKE Hebel
818731666 THERMOSTAT
H546130
818731666 THERMOSTAT Thermostate
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
