Ersatzteile für Smeg SFP9395X (500103)
Smeg
SFP9395X
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Backofenbuchse Smeg 760570559 Ofenbefestigung
11022189
Untere Ofenhalterung rechts Smeg 768414548 Befestigung, Ofen
11043969
Ofen
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Haken 00634525
302786
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131630 Gummi
11055264
Ofen,Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11041728
Ofen,Herd,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Smeg Ofen Glasunterstützung rechts innen 768414532 Befestigung, Glas
11043968
Ofen
611852
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137 Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
300598
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Mutter 00626997
300604
Hebel 00627304
300730
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Blech 00742659
238360
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Türgriff 00742650
238356
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
Teleskop-Auszug rechts für Ofen Smeg 698591106 Backofen-Zubehör
11018715
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Backblech 00747397
213413
Smeg Ofen Glashalterung 768414588 oben links
11043970
Ofen
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
899370964 SCHRAUBE
5699599
899370964 SCHRAUBE Befestigungsteile
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR Federn
844091214 BACKOFENGITTER
8873592
844091214 BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
691190002 GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
694931046 GRUPPE OFENTUERHANDGRIFF
9526533
694931046 GRUPPE OFENTUERHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
772533184 MITTEL TÜRGLAS
G172890
772533184 MITTEL TÜRGLAS Gehäuseteile
076331564 PROTZ COND SFP3900X
G644937
076331564 PROTZ COND SFP3900X Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR Lüfter
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
695210949 TANGENTIALMOTOR
G170320
695210949 TANGENTIALMOTOR Lüfter
698591107 TELESKOPISCHER OFENRAHMEN LINKS
G170979
698591107 TELESKOPISCHER OFENRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
768414547 UNTERE HALTERUNG LINKS
G172680
768414547 UNTERE HALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772533128 INNENSCHEIBE
G172887
772533128 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
806890825 HEIZUNG OBEN + GRILL
G173076
806890825 HEIZUNG OBEN + GRILL Heiz und Kühlelemente
844092104 WEINREGAL
G174121
844092104 WEINREGAL Zubehörteile,Roste
931331657 SCHARNIERE FÜR OFENTÜR
G174543
931331657 SCHARNIERE FÜR OFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
754010278 GUMMI FÜR TÜR
G932918
