Ersatzteile für Smeg SFP6925PPZ (451235)
Smeg
SFP6925PPZ
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102740
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
11007110
11005117
Drehknopf für Smeg Ofen 694976344 chrom, SF6903X
11019450
Backofenrückwand für Ofen Smeg 485652230 Edelstahl, hitzebeständig
11025253
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Herd,Kochfeld,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturfühler 12006235
216122
Haken 00634525
302786
10102463
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Gehäuseteile,Backofenscheibe
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Smeg Backofen-Thermostat 818731666 140°C
11045003
Ofen
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
11006193
Teleskopauszug für Ofen Smeg 694170906 Backofen-Teleskopschiene
11026312
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Backofen-Stein Smeg 305690433 Pizzastein, Backofen
11014048
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
210141
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
10102635
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890664 EGO 20.25622.000 für Backofen
610210
Im Elektroherd sowie im Gasherd ist dieses untere Heizelement unten im Ofenboden eingebaut. Heizelement
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Türscharnier 12011055
277434
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Hebel 00627304
300730
Mutter 00626997
300604
300729
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Feder 00627352
300749
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Pizzabackblech für Smeg Ofen 482172525 SC381XPZ Backofen
11015287
Türgriff für Smeg Ofen 694931729 Backofen
11005424
Glasplatte für Smeg Ofen 695413320 Backofen-Scheibe
11005902
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695340046 PIZZASCHAUFEL
4010087
695340046 PIZZASCHAUFEL Zubehörteile
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
483691951 OFEN
D938909
483691951 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
018414712 FRONTBLENDE SF6903X
G646114
018414712 FRONTBLENDE SF6903X Gehäuseteile,Frontblenden
018936781 FRONTBLENDE TRAV FRONT 2/4MAN FRN TRA
G646636
018936781 FRONTBLENDE TRAV FRONT 2/4MAN FRN TRA Gehäuseteile,Frontblenden
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS
3932603
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X
D323613
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X Dichtungen
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
760570450 BUCHSE FÜR INDUKTIONSKNEBEL
G171503
760570450 BUCHSE FÜR INDUKTIONSKNEBEL Anschlussteile,Rohre
821291276 KABEL FÜR UMSCHALTER
G173986
821291276 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
69373D961 BLENDE FRONT SF6922PPZ RIC
G645952
69373D961 BLENDE FRONT SF6922PPZ RIC Gehäuseteile,Blenden
763890670 GHIE MNOP SFP6925PPZ
G649487
763890670 GHIE MNOP SFP6925PPZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
