Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
611852
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Mutter 00626997
300604
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
241062
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
758414629 SUPP POMPA SF4130VC
G646137
758974720 TUBO L=120MM SF4130VC
G646850
Anschlussteile,Schlauch
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
754132303 GUARNZ RCCG SF4120V
G650352
692533835 TÜRAUSSENSCHEIBE
H544043
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER
OFEN
Q388664
OFEN
R590397
893210497 BAND ELASTISCH
U141390
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
784131402 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
899371979 SCHRAUBE M5X16
5251543
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
818731025 THERMOSTAT BPL A42
8867681
Thermostate
761190001 KATALYSATOR
8871797
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
818731521 THERMOSTAT 200°C
D944502
Thermostate
695210949 TANGENTIAL MOTOR
G170320
698291152 GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
698291153 GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
818731587 TERMO CONT AUT 180C NC_C
G646475
Thermostate
931331733 TÜRSCHARNIER 61
G647977
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
698975380 GR. ROHRE F.WASSERAUSLASS
M187432
813050300 ELEKTROVENTIL 3V
M188403
817870316 FÜHLER F.FLEISCH
M555540
Thermostate,Temperaturfühler
696050267 GR. LAMPENFASSUNG
M555890
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
075340080 MIKROHEBEL
U578327
Hebel
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
