Ersatzteile für Smeg SFP6604STNR (490951)
Smeg
SFP6604STNR
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Smeg Backofen-Scharnier 931331733 Türscharnier 61
11008288
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Backofenscheibe,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Smeg Backofen-Thermostat 130°C 818731662 Heizung, Backofen
11045002
Thermostat,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Haken 00634525
302786
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Türgriff für Smeg Ofen 694931790 Backofen
11022175
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Ofen,Herd,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
611852
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102544
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Türaussenscheibe für Smeg Ofen 692533738 Glas, Backofen
11008439
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
300598
Mutter 00626997
300604
300729
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Anschlusskabel 00750284
312037
Smeg Backofen Dämpfer weich schließend 698291153
11044317
Ofen,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC
G646850
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V
G650352
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V Dichtungen
893210497 ELASTISCHES BAND
U141390
893210497 ELASTISCHES BAND Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
692790032 ELEKTRONISCHES TÜRSCHLOSS AS
F44196
692790032 ELEKTRONISCHES TÜRSCHLOSS AS Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
695210949 TANGENTIALMOTOR
G170320
695210949 TANGENTIALMOTOR Lüfter
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
698291152 STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
698591170 TELESKOPSCHIENENGRUPPE
M187351
698591170 TELESKOPSCHIENENGRUPPE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
698975380 GRUPPE ROHRE FÜR WASSERAUSLASS
M187432
698975380 GRUPPE ROHRE FÜR WASSERAUSLASS Anschlussteile,Rohre
813050300 ELEKTROVENTIL 3V
M188403
813050300 ELEKTROVENTIL 3V Ventile,Magnetventile
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
814491158 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
763410959 STÖRSCHUTZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
