Ersatzteile für Smeg SFP64TBX (491085)
Smeg
SFP64TBX
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102740
11005117
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Backofenscheibe,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11007110
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
11040812
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Ringheizung 12006239
216126
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Schraube 4,2x9,5 für Smeg Ofen 899370514 Befestigung
11013853
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Haken 00634525
302786
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Gehäuseteile,Backofenscheibe
10102463
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Smeg Backofen-Thermostat 818731666 140°C
11045003
Ofen
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11006193
Elektronische Steuerung für Smeg Ofen 816810424 Drehschalter
11025249
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
11041728
Ofen,Herd,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Wahlknebel für Smeg Ofen 764976194 Backofenregler
11018729
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11011025
11028199
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
611852
210141
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102635
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Dieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Griff
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
10102734
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
300729
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Anschlusskabel 00750284
312037
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Türscharnier 12011055
277434
Türaussenscheibe für Ofen Smeg 692534405 Backofentür
11008714
Drehregler für Smeg Ofen 816810410 Temperaturregelung
11022193
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370359 SCHRAUBE
8842462
899370359 SCHRAUBE Befestigungsteile
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
483691971 OFEN
D938919
483691971 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
762811098 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762811099 ABSTANDSSTÜCK
M187760
762811099 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
12043277 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370411 SCHRAUBE
8842467
899370411 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371370 SCHRAUBE
8842508
899371370 SCHRAUBE Befestigungsteile
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X
D323613
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X Dichtungen
899370013 SCHRAUBE
D945225
899370013 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
695211365 MOTORGRUPPE
Q143275
695211365 MOTORGRUPPE Motoren
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
68373I294 GR FRONT+VISORE SOP6401TX
W170997
68373I294 GR FRONT+VISORE SOP6401TX Gehäuseteile,Blenden
Peter Reske vor 3 Wochen
