Ersatzteile für Smeg SFP6378X (490892)
Smeg
SFP6378X
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102740
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
11007110
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491131 Backofen
11020868
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Herd,Kochfeld,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturfühler 12006235
216122
Außenscheibe für Ofen Smeg 692534965 Backofentür Glas
11055444
Haken 00634525
302786
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Schraube 4,2x9,5 für Smeg Ofen 899370514 Befestigung
11013853
10102463
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Gehäuseteile,Backofenscheibe
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Smeg Backofen-Thermostat 818731666 140°C
11045003
Ofen
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
11006193
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11011025
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
210141
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10102635
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Türscharnier 12011055
277434
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Hebel 00627304
300730
Mutter 00626997
300604
300729
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Anschlusskabel 00659853
230051
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Anschlusskabel 00750284
312037
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370359 SCHRAUBE
8842462
899370359 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
890570211 BUCHSE
8848169
890570211 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
483691971 OFEN
D938919
483691971 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS
3932603
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370411 SCHRAUBE
8842467
899370411 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371370 SCHRAUBE
8842508
899371370 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
899370013 SCHRAUBE
D945225
899370013 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
69373D359 GR FRONT SF4309MX
G649587
69373D359 GR FRONT SF4309MX Gehäuseteile,Frontblenden
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
814491158 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
695211365 MOTORGRUPPE
Q143275
695211365 MOTORGRUPPE Motoren
S. B. vor 2 Wochen
