154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
11007110
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Backofenscheibe,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturfühler 12006235
216122
Außenscheibe für Ofen Smeg 692534965 Backofentür Glas
11055444
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
11006193
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Schaltelement 10004080
267441
11041728
Ofen,Herd,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
11028199
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
611852
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Smeg Backofen-Scharnier 931331733 Türscharnier 61
11008288
SMEG Ofen Temperaturfühler 817870316 Fleisch
11046363
Mutter 00626997
300604
300729
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Anschlusskabel 00750284
312037
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
Smeg Backofen Dämpfer weich schließend 698291153
11044317
Ofen,Herd
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
762811099 ABSTANDSSTÜCK
M187760
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
818731025 THERMOSTAT BPL A42
8867681
Thermostate
761190001 KATALYSATOR
8871797
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
263410005 C00953503 ELEKTRONISCHER PYRO-SCHALTER
9828137
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
698291152 STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
SCHALTERBLENDE
Q388992
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
