Ersatzteile für Smeg SFP6106WSPS (491034)
Smeg
SFP6106WSPS
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
611852
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102544
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Mutter 00626997
300604
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC
G646850
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V
G650352
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V Dichtungen
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE Gehäuseteile
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER Befestigungsteile
483692526 OFEN
Q388664
483692526 OFEN Gehäuseteile
899372265 SCHRAUBE
R590397
899372265 SCHRAUBE Befestigungsteile
893210497 ELASTISCHES BAND
U141390
893210497 ELASTISCHES BAND Gehäuseteile
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
890570319 BUCHSE FÜR STEUERRRAHMENBEFESTIGUNG
3931747
890570319 BUCHSE FÜR STEUERRRAHMENBEFESTIGUNG Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091456 OBERES GEHÄUSE
3935017
011091456 OBERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
772532592 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
818731025 THERMOSTAT BPL A42
8867681
818731025 THERMOSTAT BPL A42 Thermostate
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
698291152 STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
698291153 GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
818731587 THERMOSTAT AUTOMATISCH 180°C NC_C
G646475
818731587 THERMOSTAT AUTOMATISCH 180°C NC_C Thermostate
931331733 TÜRSCHARNIER 61
G647977
931331733 TÜRSCHARNIER 61 Gehäuseteile,Scharniere
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
692534228 TÜR AUSSENSCHEIBE
M186644
692534228 TÜR AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
698975380 GRUPPE ROHRE FÜR WASSERAUSLASS
M187432
698975380 GRUPPE ROHRE FÜR WASSERAUSLASS Anschlussteile,Rohre
813050300 ELEKTROVENTIL 3V
M188403
813050300 ELEKTROVENTIL 3V Ventile,Magnetventile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
817870316 FÜHLER F.FLEISCH
M555540
817870316 FÜHLER F.FLEISCH Thermostate,Temperaturfühler
696050267 GR. LAMPENFASSUNG
M555890
696050267 GR. LAMPENFASSUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
814491215 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
075340080 MIKROHEBEL
U578327
075340080 MIKROHEBEL Hebel
806891285 RESTSOHLE 1200W UL+VDE
W391696
806891285 RESTSOHLE 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
