Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491131 Backofen
11020868
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Smeg Backofen-Thermostat 818731666 140°C
11045003
Ofen
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Scharnierbuchse für Smeg Ofen 760570187 Tür
11013863
Haken 00634525
302786
Drehpotentiometer für Backofenschalter Bauknecht 480121103366 in Herd
11000120
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie smeg 816810402
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
11041728
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Wahlknebel für Smeg Ofen 764976194 Backofenregler
11018729
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11011025
611852
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11028199
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse.
Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
10102734
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
300598
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Türscharnier 12011055
277434
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
300729
Hebel 00627304
300730
Handgriff für Smeg Ofen 764931666 Backofen
11019446
Buchse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00627279 Verbindungselement
300720
Mutter 00626997
300604
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Türscharnier 12011053
216374
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
483691971 OFEN
D938919
483691971 OFEN
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
69373C697 SCHALTERBLENDE
G169939
Gehäuseteile,Blenden
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
69373E169 SCHALTERBLENDE
G932627
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE
761190001 KATALYSATOR
8871797
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE
980142
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
692533150 TÜR AUSSENSCHEIBE
G169662
764931506 TÜRHANDGRIFF
G172248
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
