Ersatzteile für Smeg SFP4125 (410002)
Smeg
SFP4125
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Smeg Ofen Thermostat 818731555 100°C Sicherheitsthermostat
11017516
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102567
Haken 00634525
302786
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Gehäuseteile,Backofenscheibe
10102463
10102603
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Schaltelement 10004080
267441
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Heizelement Unterhitze 1000W für Smeg Backofen 806890837
11043974
Mikrowelle,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Thermostat für Vestel Ofen 32043960 80°C, 250V, 16A
11007082
11011025
11028199
Smeg Backofenrost SF4130MC 844092218 Backofenrost
11044352
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
611852
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm Heizelement
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Mutter 00626997
300604
Hebel 00627304
300730
300729
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Anschlusskabel 00750284
312037
Schaltelement 00629735
301610
Teleskopauszug für Ofen BSH 11002580 Backofen-Zubehör
267777
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
69373D588 STG FRONT SS 109 INT NEU
G645982
69373D588 STG FRONT SS 109 INT NEU Gehäuseteile,Frontblenden
69373D969 STG FRONT SS 120 LCD NEU
G645983
69373D969 STG FRONT SS 120 LCD NEU Gehäuseteile,Frontblenden
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS
3932603
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Filter mechanisch,Siebe
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
