154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
10102734
611852
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Mutter 00626997
300604
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERE GEHAUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
011091483 OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570005 SCHLINGE F.KABEL
8843386
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00627299 HALTER
D988051
00627299 HALTER
00627300 HALTER
D988052
00627300 HALTER
00628737 RING
D988872
00628737 RING
Gehäuseteile,Ringe
00688835 GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
00688836 GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
00743252 GITTER
D991781
00743252 GITTER
Zubehörteile,Roste
00743278 LÜFTUNGSKANAL
D991796
00743270 GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
00750284 ANSCHLUSSKABEL
D994011
00629311 UNTERLEGSCHEIBE
F147194
00629915 TÜRSCHARNIER
F147529
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
784131402 4 SEITEN DICHTUNG
F44163
806890661 OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
00632621 FILTERTOPF
F734493
00632621 FILTERTOPF
844091603 OFEN HALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
69373D976 STG FRONT SS 130 LCD NEU
G645984
Gehäuseteile,Frontblenden
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG
H542749
00743254 BACKBLECH
1654493
00743254 BACKBLECH
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
Hebel
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
784131402 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
692532271 TÜRAUSSENSCHEIBE
3991565
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
761190001 KATALYSATOR
8871797
694975513 KNEBEL
9526569
694975513 KNEBEL
695210615 TANGENTIALMOTOR
9526622
821290806 KABEL F.UMSCHALTER
9530537
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
818731521 THERMOSTAT 200°C
D944502
Thermostate
821291209 DISPLAYFLATCABLE
D944781
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE
00627301 GRIFF
D988053
00627301 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00627304 HEBEL
D988055
00627304 HEBEL
Hebel
00743277 LÜFTUNGSKANAL
D991795
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
480370545 PASTRY TRAY
F105169
00629317 UNTERLEGSCHEIBE
F147198
00629320 KAPPE
F147199
00629320 KAPPE
00629321 BUCHSE
F147200
00629321 BUCHSE
695210615 ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
697870152 TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
772532592 TÜR MITTE GLASS
F44162
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
692790032 ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
806890652 UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
754010187 GUMMI MITTE GLASS
F594872
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE
844091542 OFEN PLATTE GITTER
F93616
12006239 RINGHEIZUNG
G154015
011091986 HINTEREGEHAUSE
G167484
758452389 DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
Hebel
818731666 THERMOSTAT
H546130
Thermostate
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
806891191 CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
GRILLROST 355X460X30MM ALTERNATIV FÜR SMEG 844092586
X210029
Zubehörteile,Roste
