10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Temperaturfühler 12006235
216122
Haken 00634525
302786
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Motor 00750285
240501
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11011025
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Innentür 00688829
211895
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Mutter 00626997
300604
300729
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Heizelement,Heizelement
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Türscharnier 12011053
216374
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
483692377 OFEN
H543204
483692377 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
69373F659 BEDIENBLENDE
M186834
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
212690995 ABWEISER SELBSTREINIGEND
3937522
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
215412888 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND
G168434
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
768414668 UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
011810634 LEITBLECH
Q387695
011810634 LEITBLECH
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
