10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
11005117
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11007110
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
11040812
Ringheizung 12006239
216126
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Ofenlampe Smeg 754132272 Dichtung
11019464
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Lüftermotor 12003506
275111
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11006193
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Fettpfanne H40 für Smeg Ofen 480370625 Backblech
11019455
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
11011025
11028199
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
611852
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890860 IRCA 2096R042 für Backofen
610371
Dieses 2-kreis 1200W + 1500W 230V Oberhitzeheizelement mit Grillheizwendel ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
10102734
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Hebel 00627304
300730
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Blech 11002473
214153
Schalter 00627303
226798
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
300598
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Dichtung 12003617
215981
Innentür 00771690
241470
300729
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Dichtung 00632632
302253
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Leiste 11002451
267752
Ofenkappe für Bosch Herd 00632635 Backofen
302255
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
Türscharnier 12011053
216374
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Wahlschalter 00632671
227202
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
768452480 KAPPE
F750671
768452480 KAPPE
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE
Stützen
772533182 GLASPLATTE
F750861
Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
692533541 TÜR INNENGLAS BAUGRUPPE
G169783
691092054 GR CART FRN+SUPP MTR 90
G632044
Gehäuseteile,Gehäuse
691092021 GR CART INF+LIST 90 PASSEND FÜR SMEG
G632045
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
691092070 GR EINSATZ LTR SX 90 F2
G632048
564852516 GR LIST SUP VERN SF9310XR
G632201
018936801 TRAV MNOP SF9315XR
G646676
692533424 TÜRAUSSENSCHEIBE
G84649
483692321 OFEN
G932187
483692321 OFEN
694852517 LEISTE
G932683
694852517 LEISTE
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764971654 PROGRAMMIERERSDREHKNOPF
8843092
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
694975140 KNEBEL FÜR ENERGIEREGLER
8855969
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
811730399 UMSCHALTER
F750681
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
F750948
762810980 GRIFF S PASSEND FÜR PACE
G171793
844092157 GRILL PANASONIC EINSATZ
G174127
Zubehörteile,Roste
844092210 OFENROST SF9315XR
G650296
Zubehörteile,Roste
754010278 GUMMI FÜR TÜR
G932918
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
