Ersatzteile für Smeg SFA4603VCNR (440128)
Smeg
SFA4603VCNR
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102544
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102603
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102492
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
786331592 PROTZ CALD SF4120VC
G644936
786331592 PROTZ CALD SF4120VC Gehäuseteile
035490339 PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
035490339 PROTZ LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
758414629 SUPP POMPA SF4130VC
G646137
758414629 SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
482051087 INNENTÜR
G932171
482051087 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
694976541 KNEBEL
H544346
694976541 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
060370665 FETTPFANNE H=40
M185396
060370665 FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE Befestigungsteile
174092483 OFENROST
M556486
174092483 OFENROST Zubehörteile,Roste
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
767210367 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821290806 KABEL F.UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT Thermostate
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
760570457 BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
062173210 ABDECK. F. ERHITZER
G648652
062173210 ABDECK. F. ERHITZER Gehäuseteile
782811012 DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
782811012 DISTZ TLIO GUD FRN 45L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
692533807 GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
692533807 GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR Motoren
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM Zubehörteile
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE Befestigungsteile
931331770 OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
931331770 OFEN TÜR SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
690750015 GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
695211155 MOTOR 25W
H544408
695211155 MOTOR 25W Motoren
766610284 TROPFEN HALTER
H545615
766610284 TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
994132411 KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
994132411 KIT TUERDICHTUNG OFEN Dichtungen
060370664 FETTPFANNE H=20
M185395
060370664 FETTPFANNE H=20 Zubehörteile,Backofenbleche
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
814491215 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
075340080 MIKROHEBEL
U578327
075340080 MIKROHEBEL Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
