Ersatzteile für Smeg SFA4395VCX1 (440118)
Smeg
SFA4395VCX1
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
10102544
Dichtung 00743297
311388
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491131 Backofen
11020868
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Haken 00634525
302786
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
10102492
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Abstandhalter für Smeg Backofen 782811012 Tlio Gud Frn 45L
11044348
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
611852
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
300598
Distanzteil 00627266
300712
Dichtung 00626988
378003
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
00743254 BACKBLECH
333411
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
Ofen-Scharniere für Smeg-Ofen 931331770 Tür-Scharniere
11020121
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Türaussenscheibe für Smeg Ofen 692533458 Glas, Backofen
11008225
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
69373C878 SCHALTERBLENDE
G169969
69373C878 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC
G632047
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC
G644938
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC
G645291
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC Rad/Rollen
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
482051087 INNENTÜR
G932171
482051087 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
060370665 FETTPFANNE H=40
M185396
060370665 FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
895092648 FEDER FÜR STÜTZE
8844880
895092648 FEDER FÜR STÜTZE Federn
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
760570402 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
D941930
760570402 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
821291276 KABEL FÜR UMSCHALTER
G173986
821291276 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX
G644939
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX Schalter / Taster
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
760570457 BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER
G648652
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER Gehäuseteile
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC
G650351
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC Dichtungen
754132324 DICHTUNG RESTKREISLAUF SF4120VC
G650353
754132324 DICHTUNG RESTKREISLAUF SF4120VC Dichtungen
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS
G932598
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS Gehäuseteile
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR Motoren
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM Zubehörteile
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
690750015 GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
695211155 MOTOR 25W
H544408
695211155 MOTOR 25W Motoren
698291790 DÄMPFER LINKS SOFTCLOSE
H544722
766610284 TROPFENHALTER
H545615
766610284 TROPFENHALTER Gehäuseteile,Gehäuse
994132411 KIT TÜRDICHTUNG OFEN
H546645
994132411 KIT TÜRDICHTUNG OFEN Dichtungen
060370664 FETTPFANNE H=20
M185395
060370664 FETTPFANNE H=20 Zubehörteile,Backofenbleche
698591170 TELESKOPSCHIENENGRUPPE
M187351
698591170 TELESKOPSCHIENENGRUPPE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
767650064 KRUG
M188077
767650064 KRUG Zubehörteile
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
814491158 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
174092483 OFENROST
M556486
174092483 OFENROST Zubehörteile,Roste
S. B. vor 2 Wochen
