Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491131 Backofen
11020868
Dichtung 00743297
311388
Ofen-Scharniere für Smeg-Ofen 931331770 Tür-Scharniere
11020121
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
11041728
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm
611852
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
300598
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00626988
378003
Dichtung 11023111
383733
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
00743254 BACKBLECH
333411
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
060370338 FETTPFANNE
8882986
Zubehörteile,Backofenbleche
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC
G632047
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
075340063 PALET MCR GEBOGEN 40MM WEICH
G644276
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC
G644938
015450147 OBERE ABDECKUNG SF4130VC
G644958
766650789 GERADER ANSCHLUSS PORTG SF4130V
G644997
066610273 RCCG INOX SF4120VC
G645022
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC
G645291
69373D986 STG FRONT BC 130 LCD NEU
G645887
Gehäuseteile,Frontblenden
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC
G650295
Zubehörteile,Roste
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V
G650352
482051087 INNENTÜR
G932171
482051087 INNENTÜR
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN
895092648 FEDER FÜR STÜTZE
8844880
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
897210021 RING
9530977
897210021 RING
Gehäuseteile,Ringe
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
697650046 GR SERBAT+TUBI SF4130VC
G632429
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX
G644939
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC
G646580
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC
G646581
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC
G646850
Anschlussteile,Schlauch
060370603 BACKBLECH GN2/3 40MM
G647323
760570489 BOCCOLA BC MNGL PORTA SF122B
G647399
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER
G648652
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
754132245 DICHTUNG KESSEL SF4130VC
G650348
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC
G650351
754132324 DICHTUNG RESTKREISLAUF SF4120VC
G650353
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS
G932598
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
698291790 DÄMPFER LINKS SOFTCLOSE
H544722
766610284 TROPFENHALTER
H545615
994132411 KIT TÜRDICHTUNG OFEN
H546645
