Ersatzteile für Smeg SFA4104MCB (560337)
Smeg
SFA4104MCB
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
10102463
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Backofenrost für Smeg Ofen 844092219 GRGL INSR X BACN SF4130MC
11019438
10102492
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Abstandhalter für Smeg Backofen 782811012 Tlio Gud Frn 45L
11044348
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Smeg Backofenrost SF4130MC 844092218 Backofenrost
11044352
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11028199
11011025
Smeg Backofen-Innentür 692051214 Glas
11008574
Heizelement Unterhitze 1000W für Smeg Backofen 806890837
11043974
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm Heizelement
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
10102734
Heizung Grillheizelement Smeg 806890899 IRCA 2014R474 für Mikrowelle
610325
Diese Grillheizung ist oben in der Kombimikrowelle bzw. im Mikrowellenherd für die Grillfunktion eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 397 mm, Flansch-Maße: 97 x 24 mm, Befestigungsabstand: 87 mm Heizelement
Mutter 00626997
300604
Dichtung 12003617
215981
300729
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
899370380 SCHRAUBE
8842463
899370380 SCHRAUBE Befestigungsteile
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
854130671 DICHTUNG
8864430
854130671 DICHTUNG Dichtungen
483692118 OFEN
G168519
483692118 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC
G631985
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC Flansche
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45
G631986
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45 Flansche
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC
G645488
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC Achsen
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115 Gehäuseteile
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW
G647780
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
M186840
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
931331869 SCHARNIERE FÜR TÜR
M188999
931331869 SCHARNIERE FÜR TÜR Gehäuseteile,Scharniere
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
899370411 SCHRAUBE
8842467
899370411 SCHRAUBE Befestigungsteile
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Gehäuseteile
695210960 TANGENTIALMOTOR
G170326
695210960 TANGENTIALMOTOR Motoren
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN
G170974
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
698591056 LINKER OFENRAHMEN
G170975
698591056 LINKER OFENRAHMEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR
G171258
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR Dichtungen
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
899372146 SCHRAUBE
G174457
899372146 SCHRAUBE Befestigungsteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
754010270 GOMN DX VTR INTM 45 AUS
G632010
754010271 GOMN SX VTR INTM 45 AUS
G632012
772533489 VTR INTM LOW-E 45 AUS
G647251
772533489 VTR INTM LOW-E 45 AUS Gehäuseteile
760570489 BOCCOLA BC MNGL PORTA SF122B
G647399
760570489 BOCCOLA BC MNGL PORTA SF122B Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
694491117 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544291
694491117 MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
761250132 STOPFEN FÜR INNENTÜR
H545157
761250132 STOPFEN FÜR INNENTÜR Stopfen
765340055 SIEDESTAB
H545530
765340055 SIEDESTAB
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
899372234 SCHRAUBE
M188920
899372234 SCHRAUBE Befestigungsteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
682750097 RELAIS
R588255
682750097 RELAIS Relais
