Ersatzteile für Smeg SF9315XR-AR (500126)
Smeg
SF9315XR-AR
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102740
11007110
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
11005117
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Elektronischer Thermostat für Smeg Ofen 698740017 Backofen
11008358
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102463
10102603
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Haken 00634525
302786
Ofenlampe Smeg 754132272 Dichtung
11019464
Fettpfanne H40 für Smeg Ofen 480370625 Backblech
11019455
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
11006193
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Lüftermotor 12003506
275111
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11011025
11028199
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
210141
10102544
10102635
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890860 IRCA 2096R042 für Backofen
610371
Dieses 2-kreis 1200W + 1500W 230V Oberhitzeheizelement mit Grillheizwendel ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Ringheizung 12006239
216126
Schalter 00627303
226798
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Blech 11002473
214153
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
300598
Dichtung 12003617
215981
Mutter 00626997
300604
300729
Leiste 11002451
267752
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Anschlusskabel 00659853
230051
Innentür 00771690
241470
Dichtung 00632632
302253
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Türscharnier 12011053
216374
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE Stützen
772533182 GLASPLATTE
F750861
772533182 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL Gehäuseteile
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG Gehäuseteile
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE Gehäuseteile
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE Befestigungsteile,Platten
692533541 TÜR INNENGLAS BAUGRUPPE
G169783
692533541 TÜR INNENGLAS BAUGRUPPE Gehäuseteile
691092054 GR WAGEN FRN+SUPP MTR 90
G632044
691092054 GR WAGEN FRN+SUPP MTR 90 Gehäuseteile,Gehäuse
691092021 GR CART INF+LIST 90 SMEG
G632045
691092021 GR CART INF+LIST 90 SMEG Gehäuseteile
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2 Gehäuseteile
691092070 GR EINSATZ LTR SX 90 F2
G632048
691092070 GR EINSATZ LTR SX 90 F2 Gehäuseteile
765430008 PARABL LED SF9315XR
G644342
765430008 PARABL LED SF9315XR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018936801 TRAV MNOP SF9315XR
G646676
018936801 TRAV MNOP SF9315XR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
692533424 TÜRAUSSENSCHEIBE
G84649
692533424 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
483692321 OFEN
G932187
483692321 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
694852517 LEISTE
G932683
694852517 LEISTE Gehäuseteile
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
694975140 KNEBEL FÜR ENERGIEREGLER
8855969
694975140 KNEBEL FÜR ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010254 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010264 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
754010265 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
695210977 LÜFTERMOTOR Lüfter
762810980 GRIFF S PASSEND FÜR PACE
G171793
762810980 GRIFF S PASSEND FÜR PACE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
811730404 WAHLSCHALTER
G173303
811730404 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
844092157 GRILL PANASONIC EINSATZ
G174127
844092157 GRILL PANASONIC EINSATZ Zubehörteile,Roste
844092210 OFENROST SF9315XR
G650296
844092210 OFENROST SF9315XR Zubehörteile,Roste
754010278 GUMMI FÜR TÜR
G932918
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
