Ersatzteile für Smeg SF65N1 (451324)
Smeg
SF65N1
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Backofenscheibe,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Thermostat für Smeg Ofen 818731664 Backofen-Temperaturregler
11020871
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102544
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Haken 00634525
302786
10102463
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Motor 00750285
240501
11041728
Ofen,Herd,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11011025
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Smeg Ofen Mittelglasdichtung 754010328 Gummi
11046359
Ofen,Herd,Kochfeld
611852
210141
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
10102635
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Dieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Griff
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Innentür 00688829
211895
300729
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Türscharnier 12011053
216374
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Anschlusskabel 00750284
312037
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692377 OFEN
H543204
483692377 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
762811139 ABSTANDSSTÜCK
M554948
762811139 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
69373F794 SCHALTERBLENDE
M555669
69373F794 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
762811138 ABSTANDSSTÜCK
M555748
762811138 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
694975486 OFEN KNEBEL
9526556
694975486 OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
767210367 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
692534343 TÜRAUSSENSCHEIBE
M556000
692534343 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
811730458 UMSCHALTER
M556473
811730458 UMSCHALTER Schalter / Taster
011810634 LEITBLECH
Q387695
011810634 LEITBLECH Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
