Ersatzteile für Smeg SF64M3PZB
Smeg
SF64M3PZB
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
10102740
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
10102734
611852
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
